 Asunto: Piston, Cilindro y Culata de guzzi 73
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 17:48
Buenas tardes, estoy buscando el cilindro, culata y piston de la guzzi 73, para ponerlo en una guzzi 65. A parte me gustaría saber las opinión de alguien que haya hecho esta operación. Para los puristas será una aberración, pero un poquico mas de fuerza para los recorridos de las concentraciones no me viene mal.
Saludos :021:
 Asunto: Re: Piston, Cilindro y Culata de guzzi 73
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 18:54
De aberración nada, conseguirás un poco más de potencia tan solo, que a esta motos le viene muy bien un poco mas de potencia, y estéticamente no cambia nada. Suerte con la búsqueda, y que no se te olvide meterle unos chicles algo mas altos.
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 19:59
Gracias Joseluna por el consejo, a ver si encuentro algo que esté bien. Saludos.
NotaPublicado: 25 Nov 2014, 17:03
De nada, voy hacer una llamada a un amigo a ver si tiene algo, y te digo.
NotaPublicado: 25 Nov 2014, 20:19
Me surge otra pregunta, no se porque tenía yo pensado que no se podía rectificar el cilindro de la 65 para ponerle el piston de la 73. Es Así?, me ahorro bastante si compro el piston de la 73 y rectifico el cilindro....
NotaPublicado: 25 Nov 2014, 21:01
En eso me has pillado, te tendrán que responder los expertos del foro, a ver si lo lee el amigo Rafael y te dice
NotaPublicado: 25 Nov 2014, 22:14
Cilindrada de 65... 42 de diámetro, cilindrada de 73... 45 de diámetro. Tendrías que averiguar el diámetro del tuyo y así saber si puedes hacerlo, independientemente podrías rectificar con otro diámetro, pues existen varias medidas en el mercado. el cilindro de la 73 si lo observamos tine más aletas que el de la 65 ( disipa más calor ). En todas los ciclomotores y motocicletas existen varias medidas para los rectificados.
Ponte en manos del Sr. rectificador que él te sabra aconsejar sobre lo que debes de hacer. ( espero no estar equivocado ) y... como dice joseluna espera a los expertos de nuestro foro.
NotaPublicado: 26 Nov 2014, 17:27
Las Camisas de Cilindro cada medida tiene un Mangue de Rectificado Tu no puedes Rectificar una 65cc ala Medida de la 73 es Mucho y el Empavonado no admite tanto y Tienes que tener muy en cuenta que cada Cilindro tiene una Capacidad de Rectificado .y tener cuidado que estas Forzando el Conjunto Biela Casquillos y Cigüeña La vida del Motor es ponerle loque buenamente puede todo el Conjunto de lo contrario tendrás mas Fuerzas Pero menos Vida !!!!! Un saludo de Rafael
NotaPublicado: 26 Nov 2014, 23:00
La biela de la 73 es algo mas reforzada, no solo es rectificar y ya esta.
No creas que vas a ganar muchisimo, solo son 8 cms/cubicos, es muy poca la diferencia puesto que los demas es exactamente igual, una 65 que este bien de compresion y de puesta a punto te ira igual que una 73, y te lo digo por experiencia.
NotaPublicado: 27 Nov 2014, 12:40
Muchas gracias Rafaell, muy buena explicación, yo había oído algo de que no se podía rectificar, pero no lo tenía claro. Ya veré como me las apaño.
