 Asunto: problema de embrague
NotaPublicado: 19 May 2012, 18:01
hola, el problema que tengo es que el embrague esta muy duro, empujo la palanca y se mueve como un milímetro mas o menos, eso es suficiente o es poco? lo he desmontado y esta todo bien, me podríais orientar en la posible solución gracias y un saludo. PD. sabéis la medida del eje que lo acciona grosor y largo?
 Asunto: Re: problema de embrague
NotaPublicado: 19 May 2012, 22:21
se mueve muy poco muy poco, esto es normal, y si montada ves ke no funciona, siempre le puedes añadir otra bola, porke la ke lleva se la habras puesto verdad?
NotaPublicado: 19 May 2012, 22:28
Hola: sería bueno saber de que modelo hablamos.En cualquier caso, un milimetro no puede ser normal.En todo caso un centímetro estaría más cerca de la normalidad.Si todo está bien montado y hablamos de una 49-65 ó 73 ,comprueba que entre las dos piezas que componen el "eje " de empuje tenga la bolita que debe llevar.De lo contrario la palanca hará tope antes de transmitir todo el recorrido al conjunto del embrague.En condiciones normales la maneta de embrague al accionarla a fondo debe llegar a tocar el puño del manillar.Saludos.
NotaPublicado: 20 May 2012, 00:08
Creo no está bien montado, en post anteriores puedes ver como es. MAS BOLAS noooooooooooooooo.
saludos.memeces. :025: :025:
NotaPublicado: 20 May 2012, 12:19
hola hablo de una de 49, y tiene un eje y una bola, pero me parece que lo que le han echo ha sido que le han sustituido los dos ejes por uno solo, mas la bola, y lo del milímetro es lo que entra el eje al accionar la varilla.Por eso era la pregunta de cuanto miden los ejes, para ponerle los dos más la bola.
NotaPublicado: 20 May 2012, 16:12
Hola: si pones en el buscador la palabra empujador encontraras un post titulado "puzzle de motores" .En la segunda pagina tienes las medidas y fotos que hice para otro compañero del empujador del embrague.Creo que la fecha es de Abril del año pasado.Saludos
NotaPublicado: 20 May 2012, 20:28
muchas gracias jomapevi . Mañana intentare hacer los empujadores, me podrías decir cuando accionas la palanca del embrague cuanto entra el empujador?gracias por tu ayuda un saludo.
NotaPublicado: 24 May 2012, 20:15
hola compañeros ya esta solucionado el problema del embrague, como siempre pasa era una tonteria pero ya esta todo bien, y lo mas sorprenderte es que mi 49 ha arrancado a la primera saludos a todos.
NotaPublicado: 25 May 2012, 01:27
Joderrrrrrrrrrr una tonteria ? arranca y va bien ? valla tonteria más tonta pues no dices nada de qué era el problema ( tonteria ), nos dejas en ascuas y a los que se nos presente esta TONTERIA, seguiremos siendo.....
Embrague demasiado tensado?, falta varilla empujadora del mismo, ¿ qué pasa, ocurre ?.
Dinos de que se ha tratado y no te limites al chiste de la tonta, SI NO ME ENCUENTRAS, ESTOY DETRAS DE LA CORTINA.
Espero nos des pelos y señales de lo ocurrido.
NotaPublicado: 30 May 2012, 11:48
hola memeces, era una tontería que no veas,
