Nuevo tema Responder al tema  [ 45 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
 Asunto: Re: (FOTOS) Desmontar y Montar un motor de guzzi 49.
NotaPublicado: 20 May 2009, 09:17
Añadir en texto, así de fácil. A que si?
NotaPublicado: 20 May 2009, 13:37
CASTIGADO.
Pues , ala , te HA TOCADO HACER UN POST EXPLICATIVO.
NotaPublicado: 20 May 2009, 14:48
JulioDa escribió:
CASTIGADO.
Pues vale, Admito el castigo.
Veamos si me explico.
El que sea escribe el texto del mensaje, y sube una foto explicativa, una vez subida le da a insertar en texto, y le sale debajo del texto escrito. Sigue escribiendo en el mismo post y da otra explicacion, entonces sube otra foto, y cuando esta subida, le da a añadir a texto, así sucesiva-mente. No es tan difícil. El que no lo entienda que le de a vista previa para ver los resultados, y si le gusta le da a enviar. Si no le gusta, pues vuelta a empezar tirando para atrás en navegador. Yo me espabilé solo, es como el primer "P" luego ya sale solo. Je.Je.
Ejemplo:
La Bicicleta en Vertical:
Imagen008.jpg [ 54.52 KiB | Visto 4521 veces ]
La Bicicleta en horizontal:
Imagen010.jpg [ 41.06 KiB | Visto 4520 veces ]
Si quiero intercalar fotos de todas las que están en el servidor, después de cada explicacion, le doy a Insertar en texto detrás de cada explicacion que me interese, entonces sale la foto despues de esa linea, siempre y cuando veas el cursor detrás de la ultima explicacion que tu haces.
Otra vez la Bici en vertical
Si no lo entendéis, yo no sirvo para maestro.
NotaPublicado: 20 May 2009, 20:34
pero hombre hay que ser muy torpe para no ver como se desmonta con muy poca imaginacion se comprende ........... de hecho el motor de una guzzi es de los mas sencillos ( por oidas )
ademas klis que tu estas haciendo el de una 110 y esa si que tiene tela
NotaPublicado: 20 May 2009, 22:11
pgarcia escribió:
JulioDa escribió:
CASTIGADO.
Ejemplo:
Bien bien, aunque creo lo mejor seria ponerla en la zona de "página web" para que lo pudiera ver más gente. Haber si lo hago, si no se adelanta pedro....jejej
NotaPublicado: 21 May 2009, 00:11
Hombre, todo es ponerse, ni decir tiene;
pero ese es tambien el problema, cuando ponerse?¿?
Porque cuando me voy a mi casa, cuando me doy cuenta, estoy a domingo ya!
Y lo que me gusta es ponerme con la Guzzi y adelantar un pequeño paso, no pooooooooooooooooooooooooooooco a poooooooooooco...
NotaPublicado: 21 May 2009, 07:30
Mejor lo haces tu, Julio. Además no tengo privilegios para poder hacerlo.
NotaPublicado: 19 Ene 2010, 10:53
Hola Angel , estoy desmontando el motor de una guzzi 49 y tengo problemas para sacar el engranaje del cigueñal que esta en el lado opuesto al plato magnetico ,(el que tiene unos canutillos de goma ) con el de la 65 no tuve ningun problema porque es entero y con un extractor de dos tornillos lo saque sin problema.
Agradeceria que me dijeras como lo sacaste y si puedes poner una foto del extractor que utilizaste mejor.
GRACIAS
motor 49 010.jpg [ 1.34 MiB | Visto 4492 veces ]
NotaPublicado: 22 Ene 2010, 20:17
:016: Me parece que la hemos jodidoooooooo, al quedarse medio piñon en el eje y otro medio fuera, pues ( no soy pájaro de mal aguero ) pero ahora no podremos unirlos como en origen SUERTE.....................
NotaPublicado: 22 Ene 2010, 22:36
que si hombre que si se pueden unir............... para sacarlo ami me peso lo mismo y tube que tocar un extractor de dos patas y darle calor
