Nuevo tema Responder al tema  [ 39 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
 Asunto: Re: No aguanta relenti
NotaPublicado: 13 Oct 2016, 21:09
Pon la aguja e posición media, ahora te sale mojada de gasolina la bujía , ( se te ahoga ). En un principio dije que te faltaba y creo que era así .
Seguro que te falta aire para que relentices( que se hace en caliente ) para que sea óptimo.
Desde aquí se ve diferente, pues no ves la maquina ni la oyes.
Móntalo todo mira mediante soplido si la bolla corta o no, o se queda cojida, abre la gasolina y ceba algo. ANTES de ponerla en marcha ponle en el cilindro un poco de gasolina y pon la bujía ...ARRANCALA y tenla un pelón acelerada y actúa sobre el tornillo de aire.
No se.
Saludos memeces. :025: :025:
NotaPublicado: 13 Oct 2016, 22:51
Ok haber mañana si puedo
NotaPublicado: 15 Oct 2016, 08:11
Bueno otra vez he desmontado y montado el carburador me a arrancado bien un pelin acelerada pero bien y mientras actuó en el tornillo de aire se me paro. Y nada ya no arranca y lo que le pasa ahora es que sale gasolina a chorro por el filtro de aire.
Haber si alguien me puede decir que aguja. bolla..chicle y surtidor porque tengo varios. La aguja una es más larga que otra y el surtidor de tres abujeritos también dos uno más gordo que otro y luego también uno pequeño que no se como se llama pero es un tornillito pequeño que se quita con un destornillador plano pequeño lo podéis ver en la foto.
bueno haber si doy con la tecla . gracias
NotaPublicado: 15 Oct 2016, 19:43
En principio te digo que o no has montado bien o que no corta la entrada de gasolina.
Deja la aguja que llevaba de origen, la bolla ( si no me equivoco son 27 grs. ). Pedes hacer la pruebe de sumergirlas durante un rato para ver si tienen poros, la sacas y la mueves, observaras si ha entrado liquido en su interior.
Las agujas del flotador son iguales o diferentes también .
Desde aquí, es trbajoso dar opiniones verdad ??.
NotaPublicado: 15 Oct 2016, 19:46
De todas formas,SE y me CONSTA que en este foro hay compañeros con mucha más experiencia mecánica que este que suscribe.
NotaPublicado: 16 Oct 2016, 09:28
Tienes que asegurarte que la boia cierre bien ,sino te sube el nivel de gasolina de la cubeta i sle por donde puede en este caso por el filtro.La boia cierra por el cono superior;al entrar,gasolina a la cubeta hace flotar la boia hasta que el cono de la aguja del flotador hace presion en su alojamiento y cierra el paso de gasolina.
De las dos boias queseven en foto tienes que coger la que cierre mejor, soplando tu por la enrada de gasolina i cigiendo la boia con la mano i poniendola haber si el cono superior de la aguja de la boia, cierra bien conla entrada de gasolina;todoesto con la tapa superior desmontada. :016: :016: :016: .
NotaPublicado: 16 Oct 2016, 14:19
Bueno vamos ahora va bien haber la he arrancado y va perfecta la boia cierra bien lo que pasa ahora es que cuando lleva arrancada como 15 min empieza a fallar a pegar explosiones falsas y se para y ya no hay manera de arrancar otra vez eso me a pasado dos veces. La bujia sale negra supongo que será falta de carburar. Espero que no sea nada más grave. Y otra cosa mientras estaba arrancada he intentado meter una marcha y nada rasca y no puedo engranar la primera y eso que tenso el cable. Mi pregunta si puede ser que los discos se allá quedado pegados ya que eso no lo he tocado pero antes según el antiguo dueño funcionaba
NotaPublicado: 16 Oct 2016, 18:52
Tu la moto ya la cogiste fallando o te ha ido bien alguna vez?
cuando se para petardeando mira enseguida la xispa i si la hace cuando la moto esta caliente.Haber si tenemos un problema de encendido,platinos poco abiertos,cuando los materiales en caliente se dilatan,etc.
un saludo QUIM.
NotaPublicado: 16 Oct 2016, 19:49
Haber yo la moto la cogi ya desmontada. Y cuando a fallado he mirado la chispa y la hacia bien. Mañana pediré los chicles y la bolla para asegurarme. Y os contaré.
Sobre el embrague no sabes nada porque no embraga puede ser que estén pegados y si es así como se pueden despegar. Gracias muchas gracias
NotaPublicado: 16 Oct 2016, 22:43
Podrias despegar los discos arrancando la moto a empujones con una marxa larga haber si se despegan i si no habra que desmontar.
Lo que me estraña es que arranque y sea al rato al calentarse que falle i petardee por culpa carburador.
Te as asegurado de la puesta a punto i el avance del encendido, que los platinos empiezan a abrir 2mm antes de punto muerto superior?
