 Asunto: ayuda com mi guzzi 73 tornillo del aceite no me coge rosca!!
NotaPublicado: 20 Dic 2009, 12:19
buenas esta mañana le he cambiao el aceite a mi guzzi 73 y he quitao dos tornillos el de abajo y el del nivel ambos han salio bien pero luego al meterlos el del nivel no me coge rosca y es como si fuera mas pequeño de rosca que al sacarlo, tengo que desmontar toda la tapa del cambio?, os pongo fotos gracias y un saludo
20122009041.jpg [ 1.15 MiB | Visto 3137 veces ]
20122009042.jpg [ 1.26 MiB | Visto 3137 veces ]
Comentario: el de mas abajo a la derecha si entra roscao, pero el mas pequeño no
20122009039.jpg [ 1.19 MiB | Visto 3137 veces ]
Comentario: lo he sacao desatornillando y ahora es como si no cogiera rosca
20122009040.jpg [ 1.35 MiB | Visto 3137 veces ]
 Asunto: Re: ayuda com mi guzzi 73 tornillo del aceite no me coge rosca!!
NotaPublicado: 20 Dic 2009, 20:57
Si no me equivoco, (hace mucho que no desmonto la tapa), ese tornillo lleva tuerca por dentro, y es la que sujeta el muelle de retorno de la palanca de arranque. Pero ya te digo que no estoy del todo seguro. Saludos.
NotaPublicado: 21 Dic 2009, 10:32
Como bien te apuntan, no has quitado el tornillo del nivel de aceite sino el que sujeta el muelle de retorno de la palanca de arranque. Prueba a bajar despacio la palanca de arranque y verás como no sube.
Te paso unas fotos para que lo veas.
El tornillo del nivel es de más hacia delante.
Ahora te va a tocar desmontar la tapa entera pues el tornillo que has quitado lleva tuerca por dentro y no hay forma de ponerla sino. Por eso es más fino que el orificio.
Ya tienes entretenimiento estas navidades. :022: :022:
NotaPublicado: 21 Dic 2009, 23:42
Efectivamente, como te comentan, has quitado el que no es.
Si no me equivoco, ha de ser el de la derecha, ( más cabezon ) y con una junta
NotaPublicado: 23 Dic 2009, 08:34
muchas gracias a todos ya tengo entretenimiento , es muy coimplicao o se puede hacer sin mas riesgo de hacer mas daño al desmontarlo. otra cosa si es el de la derecha mas gordo le coge mu poquico aceite no? por que en seguida lo echa por ese o no es el nivel ?, gracias a todos por vuestras repuestas que tengaias un a muy buenas fiestas y saludos desde mazarron
NotaPublicado: 23 Dic 2009, 09:02
Te respondo por partes:
Es fácil de desmontar. Sólo tienes que quitar los tornillos de alredor y sale toda la pieza con el pedal de arranque.
Cuando lo abras probablemente tendrás que cambiar la junta que lleva pero nada más.
El tornillo más "cabezón" es del nivel. Si pones la moto sobre el suelo (no en el caballete) verás que casi está el del nivel y el que has quitado tu a la misma altura en horizontal.
Una vez montado lo dejas quitado y empieza a echar aceite despacio hasta que salga por el. Cuendo empiece a salir paras de echar y pones el tornillo.
Como consejo te daría que te hagas con un muelle de retorno del pedal de arranque nuevo y ya que la tienes desontada se lo cambies. Para mi es la pieza más débil de la Guzzi (esto es apreciación particular). Así te aseguras que te dure un poco más.
Felices fiestas a todos igualmente.
NotaPublicado: 23 Dic 2009, 13:25
muchisimas gracias de nuevo espero no cagarla mucho jeje un saludo
NotaPublicado: 05 Abr 2010, 10:19
tienes dos soluciones.
una, es sin sacar la tapa del embrague hacer rosca a un tormillo mayor y ponerlo.
dos, es quitar la tapa si quierees poner el mismo tornillo y ponerle un helicoi.
NotaPublicado: 05 Abr 2010, 17:31
Creo no debes de hacer lo primero, pues se introduciran lascas de la aleación de la tapa en el interior.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
