 Asunto: Abolladuras en depósito.
NotaPublicado: 04 Mar 2010, 20:36
Hola guzzistas. Tengo un pequeño problema con el depósito de mi cardellino. Tiene unas "pequeñas" abolladuras, y no se muy bien como sacarlas. He visto un video en Youtube, que en las aletas de los coches los sacan calentado y luego enfriando seguidamente, pero como la chapa del depósito es más fuerte, creo que no dará resultado. También, en otro foro sugieren llenarlo de agua, sellarlo bien, y meterlo al congelador, pero no me convence la idea, porque seguro de sale por donde no debe o incluso revienta. ¿ Os pasado a alguno esto ?. ¿ Cómo lo habéis solucionado ?. Gracias de antemano.
Un saludo Guzzistas.
 Asunto: Re: Abolladuras en depósito.
NotaPublicado: 07 Mar 2010, 19:27
Um.. pues no tengo ni idea; pero lo de meterlo en el congelador, no lo veo, la verad; puede que al meterle mucha agua deformes el depósito, se agriete, etc, etc... Pero que hable algún entendido que sepa como solucionarlo.
Y... no sería mejor un poco de masilla, tapando lo que esté abollado, y pintar?¿ Se perderá capacidad... pero creo que es lo mas seguro.
NotaPublicado: 08 Mar 2010, 20:38
Gracias Klystron. Lo de la masilla era otra posiblidad, pero, hay una abolladura que es bastante profunda, tendrá 1,5 cm. aproximadamente, y no sé como se va a comportar después esa capa de masilla. Os pongo una foto del depósito, para que viéndolo, me podais aconsejar mejor.
Gracias y un saludo Guzzistas.
Comentario: El depósito en cuestión.
CIMG0122.JPG [ 2.06 MiB | Visto 3617 veces ]
NotaPublicado: 09 Mar 2010, 17:57
Hola ,en una ocasion intente sacar un bollito con el sistema del congelador,pero no me dio resusltado ,y lo tuve aproximadamente 15 dias congelao ,jajaja como si fuera una dorada,yo creo que lo mas idoneo es lija en el bollo aplicaruna buena mano de rocadur,con su correspondiente endurecedor,lija y repasar otra vez y pintar,yo he repasado bollos bastante hondos y se han quedado perfectos y asta ahora no de ha desprendio ninguno,a proposito tienes algo de recambio de la cardelino usado que te sobre,,saludos
Alfonso (Bayo)
NotaPublicado: 09 Mar 2010, 20:46
Gracias Bayo. Supongo que al final serálo que haré, porque ni lo del congelador, ni lo del calor-frio me convencia. En cuanto a recambio no sé lo que me sobrará, porque de chasis estamos justitos, de hecho he tenido que buscar alguna cosa, y de motor hasta que no termine el mio, y luego queremos montar otro para tenerlo para las dos cardellinos. Si me dices exactamente que necesitas igual te puedo decir si si, no ó másadelante.
Un saludo guzzistas.
NotaPublicado: 09 Mar 2010, 23:01
Hola ,nesesito,un asiento monoplaza,transportin,y unas tijeras de suspension traseras,saludos
Alfonso (Bayo)
NotaPublicado: 10 Mar 2010, 19:25
Hola. Siento comunicarte que no tengo nada de lo que te falta. Si encontrase algo por otro lado te lo hago saber.
NotaPublicado: 10 Mar 2010, 19:36
Hola de nuevo. Echale un ojo al mercadillo de lamaneta.org. Hay algunos anunciantes que tienen mucho despiece de cardellino, pero no especifican. Allí encontré el selector del cambio, a un tal Mendoza, que tiene un montón de cosas. Un tio muy majo y serio, que es lo más importante en estos días. Su teléfono es 699940419. Si quieres habla con él.
NotaPublicado: 11 Mar 2010, 22:37
Hola Ilucia, has probado a hacer palanca con un hierro en forma de L por el tapon de gasolina, yo he sacado alguno asi con paciencia y cuidado de no marcar la base del deposito.
Ten cuidado si vas a soldar o calentar el deposito, que puede detonar por vapores. Ocurre incluso en depositos que hace muchos años que no tienen gasolina.
Si te hace falta algo de recambio para el motor como rodamientos, retenes o cualquier pieza, tengo bastantes cosas. Tambien tengo de carroceria varias cosas que me sobran, que cambiaria por algo de 65.
Saludos y animo con la restauracion. Rafa.
Rafa... 615 12 82 11
NotaPublicado: 12 Mar 2010, 17:47
Hola. Un método para quitar abolladuras del depósito consiste en tapar todos los orificios (grifo, tapón,,), calentar considerablemente la zona a tratar, y una vez caliente, inyectarle aire a presión con un compresor, dicen que suele dar buenos resultados.. un saludo.
