 Asunto: me podrian ayudar con una guzzi 98 no la consigo arrancar
NotaPublicado: 01 Sep 2010, 12:49
Nuevo Registro
Nuevo Registro
bueno no tengo mucha idea de macanica pero me e estado infirmando y me puse a desmontar una guzzi 98 ke tenia en casa ke era del propietario anterior de la casa , el caso es ke no arrancaba y me puse con ella. A medida ke la iva desmontando iva viendo mas defectos, ke si el cable de la bujia suelto , el conducto de la gasolina no lo tenia etc.
Una vez arreglado todos estes defectos comprobe la bujia y comprobe ke no daba chispa al darle la patada con lo ke la cambie y tambien cambie la bobina de alta ke estaba estropeada tambien.
despues de esto consegui la chispa (aunque no mucha por cierto)
bueno la monte otra vez e intente a arrancarla pero nada .
tengo la corazonadade ke la gasolina no pasa por el carburador y no llega al cilindro
entonces mi pregunta es ¿alguien me podra exar una mano a salucionar este problema?
Y si alguien me pudiera decir exactamente como funciona el carburador se lo agradeceria muxo
saludos a todos
 Asunto: Re: me podrian ayudar con una guzzi 98 no la consigo arranca
NotaPublicado: 01 Sep 2010, 22:30
Y PORQUE NO ESCRIBES CORRECTO, no hay quien entienda nada.
NotaPublicado: 02 Sep 2010, 10:51
metele un poquito de gasolina por el agujero de la bujia despues se la pones y si tiene chispa tiene que arrancar hasta que se acabe la gasolina
NotaPublicado: 02 Sep 2010, 21:11
Pon un tubo transparente para llevar la gasolina al carburador, o directamente desconecta el tubo de alimentación del carburador. No se si estas motos la llevan pero, ¿has abierto la llave de la gasolina?
Insisto en que escribir correctamente ayuda a quien lo tiene que leer.
NotaPublicado: 04 Sep 2010, 17:40
Prueba a poner un tubito con gasolina a la entrada del carburador, porque puede que tengas el grifo atascado. Y sino, un poquito de gasolina como ha comentado Angel o por la entrada del aire.
Ya nos contarás.
