 Asunto: duda en esquema electrico guzzi hispania 65
NotaPublicado: 09 Oct 2010, 23:56
Hola amigos, yo tengo un problema parecido al que parece que estais tratando, a mi me salen dos cables del plato magnetico más el de la bobina de alta (cable más grueso que va a la pipeta de la bujía), pero mirando el esquema electrico, resulta que del plato magnético sólo sale un cable del plato magnético. Me sobra algún cable? o no sé interpretar bien el esquema? gracias.
 Asunto: Re: duda en esquema electrico guzzi hispania 65
NotaPublicado: 10 Oct 2010, 08:11
Uno es el de Alta, el otro el de corriente, y el ultimo el de pare. En ese esquema no sale reflejado.
NotaPublicado: 11 Oct 2010, 22:22
Hola Pedro, lo primero gracias por responder.
Imagino que el cable de alta será el más gordo que va a la bujía, ése es inconfundible, pero de los otros dos, cual es el de corriente y el de pare?
Perdona mi ignorancia y gracias otra vez.
NotaPublicado: 12 Oct 2010, 05:59
Coges un tester, o un comprobador de corriente, un cable lo pones a masa (Chasis) Y el otro, lo pruebas en los dos cables, el que te da tensión, encenderá el piloto del comprobador o la aguja del tester subirá. Ese es el de la corriente El gordo, como bien dices es el de Alta. (Bujía). Lo tienes que comprobar con la moto en marcha, si no te arranca, pones una batería de 6 V a cualquier cable de luz el positivo, y el otro a la masa, entonces haces lo anteriormente dicho.
Si te arranca y ves complicado la historia, coges uno de los cables y lo pones a la masa (chasis) si no se para el motor es el de corriente, pues el otro cable cuando lo pongas en la masa, se parara la moto. De uno en uno la comprobación con los cables no los dos a la vez.
Otra manera es coger una bombilla de la moto, un cable a cualquier hierro de la moto, toda la moto es masa, osea negativo, otro cable al otro borne de la bombilla, cuando se encienda,ese es el positivo,,,cuidado no hagas cruce
No hay mas formas.
Generalmente el positivo es de color ROJO.
Ya contaras.
NotaPublicado: 22 Nov 2010, 22:30
[quote="rubensafont"]Hola Pedro, lo primero gracias por responder.
Hola yo tambien estoy en ese dilema ami como a ti tambien me sale dos cables desde la bobina sin contar con el de la bujia. Tambien como a ti me sale uno rojo y otro amarillo. entonces se supone que el amarillo va a la masa y el rojo es el del esquema?
Y ademas si el amarillo en que parte de la moto lo has conectado?
Gracias :022:
NotaPublicado: 23 Nov 2010, 07:02
Gracias :022:
Veamos, lo de averiguar cual es cual , ya lo ves en la respuesta anterior. Donde se conecta el de pare, es en el manillar, en la cajita de conmutadores de la luz y el claxon. Lo vas probando con paciencia.
