 Asunto: cigueñal agarrotado
NotaPublicado: 31 Ene 2011, 21:12
Resulta que hace un par de meses quite la cultata de la Z98 para pulirla y el cilindro para pintarlo, y deje el motor en el trastero, con el piston al aire durante estos dos meses... resulta que el otro día, al ir a montar el cilindro me encuentro con que está el cigueñal todo agarrotado, no sube ni baja el pistón y el plato magnetico no gira.... (antes iba perfectamente)... Me comentan que si se ha podido oxidar un poco por la humedad... ¿Que pensais?.. y ¿Que solución se os ocurre?.. había pensado en dejarlo un dia co gasolina para limpiarlo .. y luego inundarlo de aciete unos días...
Gracias por vuestra colaboración
 Asunto: Re: cigueñal agarrotado
NotaPublicado: 01 Feb 2011, 15:44
Se me olvidaba decir que en su día vacie todo el aciete del motor... no se si puede tener algo que ver....
NotaPublicado: 07 Feb 2011, 12:19
Algún alma caritativa que pueda echarme una mano ¿?
NotaPublicado: 08 Feb 2011, 02:44
Si después te toca desarmar el motor sí o sí, puedes echar algún aceite fino, tipo 3en1 o WD40, que fijo que lo suelta. El problema es que no sé qué tal se comportará si arrancas el motor y no lo has limpiado.
Tu idea no suena nada mal, y no debería ponerlo peor, así que todo es probar.
Aunque a lo mejor es mejor limpiarlo con gasoil que con gasolina.
NotaPublicado: 09 Feb 2011, 00:16
Pienso, dices que quitastes el cilindro, que no tiene aceite, etccccccccccc.
El aceite no se evapora, siempre queda una película ( extraño ) que no se mueva nada, por una casualidad, ( NO SE HABRA INTRODUCIDO EN EL INTERIOR ) las monedas de plata que con tanto recelo guardas ?.
Fuera de guasas, ilumina interiormente con la linterna por si hubiese un cuerpo extraño en el interior, quizás sea esa la causa, y apostaría a que es cierto. saludos Moriana.
NotaPublicado: 30 Dic 2011, 21:39
Saludos yequeda y a todos:
Me ha sucedido lo mismo que a ti en una Guzzi 65, hace un par de semanas el piston subia y bajaba, ahora al desarmar me he dado cuenta que el cigueñal esta oxidado y agarrotado, tampoco tenia aciete, ¿tendré que desarmar?
NotaPublicado: 31 Dic 2011, 00:11
Sinceramente, y despues de no pensar en lo que os ronda por la cabeza, me pregunto, ¿ os ha mandado la sra. a limpir la freidora y por eso dejais el recipiente sin aceite? .
No entiendo el dejar sin aceite el motor, tampoco entiendo como el cigüeñal está con oxido, ( si no se ve ), sólo se ve la biela y si ha estado engrasada, despues de dos semanas no es para que este agarrotada.
De todas formas cada casa es un ......
Tengo un motor de una 65 con más de CUATRO años de reparado, no montado en la MAQUINA y seguro que está suelto.
Os dire en breve si es verdad o no.
Cuidadin con las pepitas de las uvas. y que tengais unos felices dias.
Saludos cordiales. memeces. :025: :025:
NotaPublicado: 31 Dic 2011, 09:03
Tienes razon memeces :33: , es la biela la que esta agarrotada en el cigueñal, la moto llevaba parada (abandonada) 30 años, no tenia el tapón del carter y el tornillo de quitar el aceite estaba pasado, total que estaba completamente seca, pero al parecer ha estado estanca y no se ha oxidado hasta que he empezado a abrir....
de hecho la camisa del cilindro en dos dias ha empezado a oxidarse y he tenido que limpiar y engrasar para reservarlo hasta que lo monte de nuevo.
Que pase toda la peña un buen dia y un mejor año :018: :015:
NotaPublicado: 31 Dic 2011, 19:32
Enfin SERAFIN, yo quizas hiciese el desmontaje de dicho motorcillo y daria un buen bapuleo para que rodase.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
