 Asunto: problema con la puestas en marcha.
NotaPublicado: 10 Feb 2011, 14:04
Buenas, como os he comentado he conseguido las guzzis 65, una de ellas tiene el carburador roto (tiene una grieta en la rosca del tornillo inferior y la espiga de la entrada del tubo de gasolina partido), así que mientras consigo esto me pondré con la otra guzzi, a la cuál, ya le he desmontado el carburador y el deposito de gasolina (los cuáles he limpiado y vuelto a montar), le he puesto una bujia nueva y he conectado unos cables que estaban sueltos, he comprobado que la bujía hace chispa, pero no arranca. ¿Alguien sabría decirme que más tengo que comprobar?.
 Asunto: Re: problema con la puestas en marcha.
NotaPublicado: 10 Feb 2011, 14:34
Compresión. Que llegue mezcla al carburador. Que el carburador haga la mezcla. Y, tu problema más probable, que la chispa salte cuando tiene que saltar.
NotaPublicado: 10 Feb 2011, 19:06
Buenas chicas, gracias por tu respuesta, pero podrías indicarme si es posible, cuándo tiene que saltar la chispa y como saber o comprobar la compresión que debe de tener.
NotaPublicado: 10 Feb 2011, 22:51
La chispa tiene que saltar antes del punto muerto superior. ¿Cómo se ajusta? Pues ni idea. Todavía no he aprendido. Igual esto te ayuda (igual no). ¿Cuánto es ese antes? Pues tampoco lo sé. Alguien que haya arreglado una como la tuya lo sabrá, digo yo.
El tema de compresión, pues que ajusten bien el cilindro con los segmentos de compresión y que la junta entre culata y cilindro sea estanca. Si lleva junta, pues que esté bien, y la lleve o no, que las superficies de contacto estén lisas. Hay aparatos para medir la compresión, pero no lo veo necesario en principio.
¿Por cierto, has intentado arrancar a empujón? O cuesta abajo. Metes primera, accionas el embrague, empujas (de ahí que ayude la cuesta abajo) y sueltas el embrague*. Si al menos petardea, es que algo de compresión tiene.
*La explicación puede estar de más, pero mejor de más que de menos.
NotaPublicado: 11 Feb 2011, 15:06
Muy buenas chichas, toda información es útil, muchas gracias, no había pensado en probar lo de la cuesta abajo, y gracias por lo de la información de los platinos, creo que por lo menos daré un gran paso, o arranca o sacaremos algo más de información.
Probaré y ya os contaré.
NotaPublicado: 14 Feb 2011, 20:57
Bien, todas las respuestas me parecen oportunas, no sé en qué circuntancias se encontraba anteriormente la moto, pero aparte de todo lo que han comentado los compañeros, ¿ has probado ? en poner gasolina en el cilindro e intentar de arrancarla así.
Ni que decir tiene que abras la gasolina del carburador y lo hagas todo como siempre.
algunas cosas en mi opinión sería meterse en MUNCHA JONDURA ( por ahora ) pues digo, no sabemos en las circunstancias en que se encontraba con anterioridad. saludos
NotaPublicado: 07 Mar 2011, 19:44
si da chispa, no le des mas vueltas es el carburador, yo tengo 4 carburadores, y casi ninguno funciona, le pongo uncarburador de vespino y a la primera, mantiene el ralenti y va perfecta
saludos
