 Asunto: PROBLEMA SELECTOR DE MARCHAS DINGO
NotaPublicado: 11 May 2011, 17:45
HOLA, TENGO UN PROBLEMA EN EL CAMBIO DE MARCHAS DE MI "NENA". ES UNA DINGO MOD. SEVILLA DE 49 CON EL CAMBIO DE MARCHAS EN EL PIE. EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE :
SI EMPUJO LAS MARCHAS CON LA MANO ENTRAN BIEN, PERO CUANDO MONTO EL SELECTOR CON LA PALANCA DE CAMBIO NO CONSIGO QUE ENTREN. POSIBLEMENTE CUANDO LO DESMONTE, ME DEJARIA ALGO POR AHI. AGRADECERIA SI ALGUIEN TUVIERA ALGUNA FOTO DES SISTEMA O ALGUN MANUAL. GRACIAS
 Asunto: Re: PROBLEMA SELECTOR DE MARCHAS DINGO
NotaPublicado: 12 May 2011, 14:40
Hola Felipe:
No acabo de entender tu problema. Hablas de empujar el selector con la mano, pero, ¿con el cárter abierto?
Echa un ojo a esto, a ver si te dice algo:
http://www.lamaneta.org/ciclomotores/restauracion_guzzi.html
http://www.electromanuals.org/manuales/motos/Guzzi65_49despiece/Guzzi65_49despieceindex.html
NotaPublicado: 14 May 2011, 07:09
GRACIA CHICHAS POR TU AYUDA. A VER VOY A INTENTAR EXPLICARLO MEJOR DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN ELECTRICISTA METIENDOSE EN MECANICA. EL SISTEMA DE MI DINGO ES IGUAL A LA FOTO N2 DEL PRIMER ENLACE QUE ME HAS ENVIADO. SI DESMONTO TODO EL SISTEMA Y DEJO LIBRE LA PALANCA QUE ENPUJA LAS MARCHAS DIRECTAMENTE AL MOTOR POR DEBAJO DE ESTE, ENTRAN BIEN Y SE ENGRANAN, PERO CUANDO MONTO LA PALANCA DEL PIE Y LA UNO AL SELECTOR ( ESA COSA REDONDA QUE VA COGIDA A LA TAPA DEL MOTOR POR LA PARTE DERECHA) Y ESTA A LA PALANCA QUE EMPUJA LAS MARCHAS NO ENTRAN BIEN. EN PRINCIPIO PARECE BASTANTE SIMPLE, TIENE UNA VARILLA ROSCADA EN ANGULO DE 90º QUE REGULA EL RECORRIDO, PERO SI CONSIGO QUE ENTRE LA 1 NO ENTRA LA 3 Y VICEVERSA.
UN SALUDO
NotaPublicado: 14 May 2011, 10:22
Creo que todo el problema es debido a la regulación de la misma, no obstante creo que estos comentarios deberian de ir en otro apartado. saludos.
NotaPublicado: 14 May 2011, 12:18
Felipe sainz, creo que se te ha quedado enganchadas las mayusculas en el teclado mira a ver si se pueden desenganchar, gracias.
NotaPublicado: 14 May 2011, 12:19
Si llevas razón, el moderador está de vacaciones, ya lo muevo yo.
NotaPublicado: 15 May 2011, 09:13
Gracias.
NotaPublicado: 15 Sep 2013, 07:55
Hola a todos, después de un paron vuelvo con la restauración. He decidido pasar el cambio al puño, he comprado uno nuevo y supongo que habrá que modificar algo. ¿Podria alguien mandarme fotos de el entramado tanto por arriba como por abajo?.
Gracias.
NotaPublicado: 15 Sep 2013, 08:01
Por cierto, no se si aquí es el sitio adecuado para este tema, si no lo es lo siento y decirme donde para la próxima vez. También comentar que tengo una Setter que creo que es de las primeras que fabrico esta marca y también voy a meterle mano, si a alguien le interesa puedo publicar fotos ya que es una bicicleta con motor.
