 Asunto: Desmontar embrague guzzi 65
NotaPublicado: 25 May 2011, 08:42
Hola a todos!
tengo una pregunta, quiero desmontar el embrague de la guzzi 65 pero tengo miedo de cargarme algo del cambio, la tuerca del piñón grande se afloja hacia la derecha o a la izquierda? y como hago para bloquear el piñon de salida (con una marcha, punto muerto?).
Muchas gracias a todos!
Un saludo!
 Asunto: Re: Desmontar embrague guzzi 65
NotaPublicado: 28 May 2011, 19:35
Hola : por si te sirve de algo te diré que todas las tuercas del motor son a derechas, con la única excepción de la que encontrarías despues de sacar el volante magnético y que " sujeta " el cigüeñal en el lado contrario al del piñon del cigüeñal y embrague . Por tanto la que preguntas se afloja hacia la izquierda. Formas de bloquear los piñones hay tantas como se te ocurran pero si no tienes herramientas específicas puedes hacerlo bloquendo la biela si tienes desmontado el cilindro o simplemente metiendo una cuña de madera dura o metal blando en el piñon de salida ( el de la cadena) y otra entre el piñon grande del embrague y el del cigüeñal. Normalmente con eso debe bastar para aflojar, aunque no se debe obligar mas de la cuenta si no cede ya que estamos forzando las piezas . Tambien podrías bloquear el piñon de salida en un tornillo de banco , mejor con un trozo de cadena puesta en el piñon para proteger los dientes. Todos estos métodos son poco ortodoxos , pero con un poco de cuidado, pueden servir si no se tienen herramientas adecuadas . Yo hasta ahora lo he hecho así sin problemas.Saludos.
NotaPublicado: 30 May 2011, 10:10
Muchas gracias por la respuesta! lo probaré
un saludo
NotaPublicado: 27 Jun 2011, 12:26
mira si te vale esto viewtopic.php?f=316&t=1372
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
