 Asunto: Un par de problemas.
NotaPublicado: 27 Jun 2011, 09:36
Hola, buenas tengo que recurrir a vosotros debido a mi reciente adquision(Guzzi 65) y poca experiencia con este motorcillo. Aunque si tengo conocimientos(basicos) en encendidos por puntos(coches) y encendidos electronicos(ciclomotores).
Resulta que la moto ha llegado con un par de problemillas(que lo conocia; a pesar de ello la he adquirido):
-El primero de ellos es que la Guzzi no tiene chispa a raiz que el antiguo propietario estando con la moto en marcha, y realizando las conexiones electricas puso en corto la instalacion electrica y algo se ha estropeado que ahora no tiene chispa¿que puede ser? condensador?¿bobina de alta?
-Otros de los problemilla es que no la puedo poner en punto muerto porque la palanca del embrague no actua,¿me podeis orientar un poco?se ha tenido que soltar algo interiormente pero hasta que no lo abra no lo sabre.¿Tiene que ver algo que la palanca de arranque engrana a veces y otras no? sabiendo que la media luna se ha cambiado.
Perdonad que os asalte con estas preguntas, os traigo fotos en breve.
SALUDOS.Ruben
 Asunto: Re: Un par de problemas.
NotaPublicado: 23 Jul 2011, 19:09
Hola. en el encendido supongo que estara desconectado el cable de paro o masa si tienes bobina exterior prueba en sustituirla si no en el encendido hay una lengueta de paso en conduccion de la bobina de alta a la de baja, deberias lijar para tener buena conductividad. En relacion al embrague detecto que alguien a desmontado la tapa y por un lado a perdido la bola o eltramo corto de empuje a la masa y en el arranque no a montado correcto el conjunto de puesta en marcha. SALUDOS Y MUCHA SUERTE EN ESA ADQUISICION...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
