 Asunto: Torpezas de un rectificador
NotaPublicado: 03 Oct 2011, 22:11
Tengo un problema un poco largo de explicar, voy a ello:
Desmonte el motor de una Cardellino, lo llevo a la rectificadora para ajustarlo y ponerle un reten y cojinete en la parte de la valvula/casquillo, al cabo de 2 meses lo recojo, 365 e., cuando lo empiezo a montar el cigueñal no giraba nada de nada, el mu cab... no habia centrado bien el carter y el cojinete obligaba al cigueñal, la unica manera que veo es agrandar el hueco para el cojinete y que este se amolde al cigueñal, le pongo Loctite 638 que rellena y fija hasta una holgura de 0'25, queda un poquito duro pero pasable, funciona sin ningun ruido pero algo agarrado, bueno pues en 42 Kms. hechos 4/5 cada rato noto un ruido raro, vuelta a abrir y veo que el casquillo del pie de biela casi se lo habia comido.
Me rectifico a 45'2, un piston que no es el suyo, es de 3 aros, la biela la ha sustituido por una de 65, es algo mas ligera y el bulon de menos diametro, lo llevo al menda y me coloca otro casquillo, ahora al montarlo cuando aprieto la tuerca del cigueñal lado volante, se vuelve a clavar el cigueñal porque roza con el casquillo de bronce, NO SE QUE HACER, a ver si me podeis aconsejar para tirar adelante.
Gracias.
 Asunto: Re: Torpezas de un rectificador
NotaPublicado: 04 Oct 2011, 11:47
¿Has ido al taller a decírselo? No me parece ni medio normal.
NotaPublicado: 04 Oct 2011, 21:35
Tengo muy mal genio, quizas sea por lo años, si voy a decirle algo se que vamos a salir a hostias, no adelantaria nada.
Me lo recomendo un gran mecanico de aqui (gran amigo), le trabaja a el y no tiene problemas pero cuando se sale de la rutina es una caca de rectificador, se lo llevo el y fue cuando le puso casquillo nuevo al pie de biela, MEJOR NO IR A VERLO, habria fuegos artificiales.
Rafael
NotaPublicado: 09 Oct 2011, 16:14
Lamentablemente hoy quedan pocos talleres competentes. Muchos hemos hecho malas experiencias. Tienes factura por este trabajo de ese rectificador?
Comprendo que en un careo fácilmente tu indignación pueda irse de las manos.
Te sugiero exponle tus quejas escribiendole, pero únicamente los hechos. Evitarás un berrinche mayor. Dale un plazo y que te conteste por escrito. Si no te atiende, o no corresponde a tu reclamacón debidamente y dandote una satisfacción aceptable, lleva el caso a consumo.
Saludos, Juan
NotaPublicado: 10 Oct 2011, 08:31
Saludos, Juan
Completamente de acuerdo con Juan.
NotaPublicado: 10 Oct 2011, 14:25
No tengo ganas de ir a verlo, temo por las consecuencias que pudieran suceder entre ambos, carta no hace falta puesto que esta aqui en Barcelona.
Despues de mucho medir, probar, montar, volver a desmontar, volver a medir y observar, solo puede ser una cosa, el cigueñal tiene un salto, gira bien y suave hasta que la biela empieza a esconderse dentro del carter, ese tio es un hijo de mil padres, si lo sacas de su rutina solo hace desastres com el mio, por lo tanto llevare el cigueñal a otra rectificadora que conozco a que lo centren a 0'000 si es posible, y con esto seguro que quedara bien ó eso espero
Saludos y ya os comentare algo
Rafael
PD. Si que tengo fac., sobre los 380 e.
NotaPublicado: 10 Oct 2011, 23:07
Si la sugerencia de la carta es para que no te líes a palos.
NotaPublicado: 11 Oct 2011, 22:09
Si ya os comprendo, pero ese tio no se merece ni eso.
Cuando lo tenga solucionado lo que hare es poner en todos los foros que conozco , las bondades y bien hacer de ese personaje.
NotaPublicado: 12 Oct 2011, 22:04
Espero que lo soluciones de la mejor manera posible. Siento no poder ayudar en este tema.
