 Asunto: Arenado culata
NotaPublicado: 18 Feb 2012, 09:38
Buenas, ayer recogí la culata arenada, y he visto que el "anillo" que asienta sobre el cilindro está tambien arenado y "rugoso", tengo que pulirlo o con una junta sería suficiente para no tener escapes?
Gracias.
 Asunto: Re: Arenado culata
NotaPublicado: 18 Feb 2012, 14:56
Mal hecho por el arenador, no deberia haber arenado esa zona, no se me ha dado nunca el caso, pero lo mejor seria llevarlo a un rectificador y que te la rebaje hasta dejarla totalmente lisa sin poros. Haber que opinan los demás.
NotaPublicado: 19 Feb 2012, 16:01
Cierto, eso debe de ir liso como un espejo, no obstante, una vez pulido ( aunque no se si con su asiento ), yo pondría una junta fina y con un par de apriete adecuado el problema está resuelto.
En oriden, si no recuerdo mal, iba sin junta.
Saludos memeces :025: :025:
NotaPublicado: 20 Feb 2012, 00:31
Muchas gracias por los consejos.
NotaPublicado: 20 Feb 2012, 22:57
Hola:
Tanto para la culata y el bloque hay un sistema sencillo y eficaz, en un cristal plano y grueso pones pasta de esmerilar valvulas de un nº que sea grueso, colocas el bloque encima de la pasta y a darle giros hasta que veas el asiento superior bien planificado, y con la culata idem de lo mismo, y si tienes los carteres abiertos pues lo mismo y asi te aseguras que no haya fugas de aceite, estas motos tienen muchas batallas y no sabemos como andan de ajuste sus carteres, pues un simple repasito y quedan como nuevos, a los carteres en vez de con pasta puedes usar una lija de 300 para que las juntas penetren un poco dentro de ellos, asi lo hago yo y no hay la mas minima perdida de aceite.
NotaPublicado: 22 Feb 2012, 19:01
Lo que estoy haciendo es darle giros a la culata sobre el cilindro, pero estoy utilizando pasta de pulir normal, la marron que viene en un kit, y estoy perdiendo el ánimo, voy a intentarlo con la pasta que me has indicado. Muchas gracias Rafaell.
NotaPublicado: 23 Feb 2012, 00:07
La pasta que te recopmiendo es de la marca Kraff, se usa para esmerilar valvulas, comprala de un grano grueso y terminaras antes, te quedara perfecta siempre que cuando lo hagas no apliques mas fuerza a un lado que otro.
NotaPublicado: 28 Feb 2012, 17:49
Muchas gracias por el consejo, así lo hice, con pasta al agua de valvulas, tuve un inconveniente y es que al ponerle la culata me tocaba el piston así que le he puesto una arandela de cobre, supongo que no tendré problemas...
NotaPublicado: 29 Feb 2012, 00:57
Pues para que te toque el piston has tenido que rebajar un monton, si no no se explica.
NotaPublicado: 29 Feb 2012, 11:37
Si, tuve que rebajar mucho hasta verlo completamente liso, la arena del arenado tenía que ser gorda.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 55 invitados
