 Asunto: EL EMBRAGUE QUE NO SE ACCIONA
NotaPublicado: 11 Mar 2012, 16:36
Hola a todos resulta que aun ando liado con el embrague a pesar de abrirlo, limpiarlo y sustituirle los muelles y los discos, resulta que sigue con el problema que tenia desde el principio no se articula, o mejor dicho no tiene el tacto de los embragues(elastico) sino que se queda agarrotado la primera vez que se embraga y ya despues no retorna a su posicion inicial.La chaveta grande que aguanta el plato de los muelles de embrague se escurre y se sale de su alojamiento.Quedando atravesado y todo agarrotado.
¿que le puede ocurrir?
Sino le monto los discos, solo las barritas cilindricas y la bolita que lleva si articula bien el plato de los muelles.¿ALGUNA AYUDITA?
 Asunto: Re: EL EMBRAGUE QUE NO SE ACCIONA
NotaPublicado: 11 Mar 2012, 19:27
Creo que no está bien montado. te fijastes como iba ?, la chaveta no debe salirse, pues una vez alojada, la fuerza que hacen los muelles no la dejan salir.
pon una foto de como lo has montado, entre todos te ayudamos.
Por cierto ( si no me equivoco ) son cuatro discos y seis muelles, dos varillitas de empuje y una bolita en medio.
NotaPublicado: 11 Mar 2012, 22:40
Hola nuevamente correcto memeces son 4 discos, 2 varillas de empuje y la bolita.Os voy a poner unas fotos porque si es cierto que dudo de la posicion de uno de los discos.
[img][IMG]http://img829.imageshack.us/img829/6025/img3050oz.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Asi es como queda la chaveta cuando lo desmonto, que ya han sido varias veces.Imginaos que montais ell embrague lo probais una unica vez se atranca
se pone duro(ya no actua los muelles) se queda trabado porque la chaveta se sale y esto es como queda.
Ya tanto montar y desmontar, dudo de la posicion de uno de los discos es el que tiene las formas circulares donde entrarian los vasos de los muelles.Para no liarnos la parte derecha de la foto es el lado de los muelles, el lado izquierdo de la foto es el lado de la tapa.
Os pongo la secuencia en la que lo he montado todos los discos y me ha dado problema.
Este es el disco que dudo de su posicion aunque en la ultima foto el disco daria metal con metal aun poniendole su correspondiente disco de ferodo entre ellos( disco cOn la masa de embrague.)
Última edición por CENACHO el 12 Mar 2012, 10:18, editado 2 veces en total
NotaPublicado: 11 Mar 2012, 23:25
Por lo pronto la chaveta no esta bien encajada.
NotaPublicado: 11 Mar 2012, 23:29
Hola Rafaell si si lo se, es como queda cuando se queda atrancado, por eso no tiene el tacto elastico en la maneta, queda trabado por lo propia chaveta.
NotaPublicado: 12 Mar 2012, 21:16
Hola : la secuencia correcta de montaje la puedes encontrar en la página 21 del manual de despiece que aunque está en italiano no hacen falta idiomas para ver los dibujos.Una vez conocido el montaje correcto lo que puedes hacer es ,sin muelle, probar a desplazar todo el conjunto ó pieza a pieza sobre el eje manualmente para comprobar si alguna pieza se "acuña" por algún defecto, estar deformada etc.. aunque no es fácil ya que el conjunto es bastante robusto.El manual de despiece creo que está en estas páginas o si no lo tienes en internet. Por cierto que entre esas dos piezas que tienes en la foto va un disco de ferodo en medio, no metal con metal.En el dibujo lo verás perfectamente.Saludos.
NotaPublicado: 12 Mar 2012, 23:15
Tal y como lo tienes puesto en la primera foto es la posición, otra cosa es lo de la chaveta que con toda seguridad all no anclar bien se sale.
Creo recordar que una vez que se ha ubicado en su alojamiento cuesta el sacarla. ¿ se te ha olvidado algo ? en el conjunto de lamaza de embrague ?.
saludos . memeces. :025: :025:
NotaPublicado: 01 Abr 2012, 10:07
Hola a todos y gracias a todos, pues el embrague estaba montado bien, por ahora la chaveta no se ha salido, pienso que tiene mucho desgaste y no se aloja bien ajustada.
El que el embrague no se accionase era problema de dos cosas, la leva que va en la tapa que tenia muuucho desgaste la cama que le habia hecho la varilla empujadora era ya muy profunda,se ha rellenado con soldadura Tig y se ha sustituido ambas varillas y la bolita por unas nuevas.
Ahora si queda suficientemente separada la palanca del embrague de la tapa lateral, y el tensor del embrague esta al comienzo por lo que tiene toda la rosca para tensar.
Aunque sigo con otro problema que lo pongo en otro post, espero que esto la valga a alguien.
saludos
NotaPublicado: 01 Abr 2012, 21:50
Esa chaveta si esta bien colocada no se puede escapar, en ambos lados lleva un encaje y ademas los muelles le aprietan.
Si no estas seguro de que este bien compra ó haces una, si se escapa todo el embrague salta y si vas mintado casi segura caida.
NotaPublicado: 30 Abr 2012, 11:23
Hola a todos, retomo el hilo al seguir el problema, sigue arrastrando el embrague con una marcha metida y dando a la maneta del embrague la moto no embraga, Rafaell pienso que la chaveta se sale de su alojamiento pero no sale completamente sino que queda trabada con la masa de embrague.Yo entiendo que la chaveta deja de tener presion y coincide con una posicion(deja de estar aprisionada entre el alojamiento del eje y la masa de embrague) cuando le damos a la maneta.Creo que por degaste si coincide en una posicion que se salga se medio sale quedando trabada endureciendose la maneta tambien.
Si estoy equivocado que alguien me corrija.
Yo me pregunto¿donde consigo una chaveta con las medidas correctas?
¿me compro un motor nuevo? :23: :23: jejejej
Garcias Saludos
