Nuevo tema Responder al tema  [ 17 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
 Asunto: Re: EL EMBRAGUE QUE NO SE ACCIONA
NotaPublicado: 30 Abr 2012, 19:59
Osú osú que cosas.
Normalmente el salirse la chaveta no ocurre ( digo yo ), pues la misma fuerza que has tenido que hacer para quitar la maza de embrague y reparar el motor, tienes que hacer para que se salga, cuando yo lo hice ( años luz )utilice dos gatos de carpintero pequeños, tanto para montar como para lo otro.
te aseguro que hay algo raro, la chaveta no está rota y tienes la mitad ?, yo diria que son 3 cms X 5 mm. X 5 mm. he estado buscando una en mis hierros, pues tenia uno desmontado y podría darte las medidas pero ya sabes cuando hace faltaaaaa. ¿ PROBLEMAS ? no, sólo tienes que medir el grosor de la tuya y la longitud de la ranura, eso sí tendrás que hacerla en acero.
Y con esto nos quedamos igual. :020: :020: :020:
NotaPublicado: 30 Abr 2012, 22:04
Esa chaveta por una cara es lisa y por la otra lleva dos encajes (uno por cada extremo) son los que encajan para que no se salga ni se mueva de sitio, los encajes van mirando hacia ti cuando la montas.
NotaPublicado: 01 May 2012, 22:34
Conseguir la chaveta, muy sencillo, tienes dos opciones, o te la compras, o te la haces. Para comprarla, mide el eje, y vas con la medida del eje y la chaveta vieja a la chavetería*, y puede que sea normalizada y te den una nueva.
*Es la misma tienda que la rodamentería. Vamos, que el que vende rodamientos, suele vender chavetas.
Para hacértela, pues coger un trocito de chapa del grosor que quieres que sea tu chaveta (el tamaño del alojamiento, menos una o dos centésimas de mm). Después, le quitas todo lo que le sobra para que sea del tamaño adecuado.
NotaPublicado: 02 May 2012, 16:03
Muchas gracias por las respuestas, se me ocurre que pueda ser problema del eje mismamente, es decir el taladro que tiene el eje, este muy desgastado y el Empuje que hace las varillas no lo hace lateralmente bien, sino que al tener mas hueco, se empujen entre ellas y se muevan de tal manera que empuje a la chaveta en vez de frente completamente, lo haga tangencialmente y asi desplace la chaveta y la saque de un extremo, no se llega a salir completamente y se cae, se queda pisada por la masa de embrague.
Todo ello, le suele pasar mas cuando se calienta.¿Alguien tiene experiencia
En algo por el estilo?
NotaPublicado: 03 May 2012, 19:15
Bien CENACHO. éstas son las medidas de la misma, espero sea de utilidad.
NotaPublicado: 03 May 2012, 19:35
Ohhhh Memeces muchisimas gracias, muy valiosa informacion con las medidas y todo.Gracias por todo el trabajo que de manera desinteresada que se toma usted.
Lo comprobare y os digo, si, recuerdo que la chaveta en el sentido de giro del embrague si presentaba desgaste, la saco os hago fotos y opinamos asi aprendemos varios.
NotaPublicado: 03 May 2012, 22:00
Esas medidas son correctas excepto en un detalle, la parte que lleva el encaje no es recta, es oblicua hacia dentro y por eso queda como clavada, nunca se puede escapar de su sitio.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
