Nuevo tema Responder al tema  [ 119 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Siguiente
 Asunto: Re: Desmontando L110
NotaPublicado: 13 Sep 2008, 19:36
Pues lo prometido es deuda, aquí os dejos una sesion fotográfica:
10092008541.jpg [ 350.97 KiB | Visto 2867 veces ]
10092008542.jpg [ 397.04 KiB | Visto 2866 veces ]
10092008544.jpg [ 305.79 KiB | Visto 2864 veces ]
10092008546.jpg [ 336.46 KiB | Visto 2864 veces ]
11092008548.jpg [ 382.33 KiB | Visto 2864 veces ]
11092008556.jpg [ 294.28 KiB | Visto 2864 veces ]
12092008560.jpg [ 302.06 KiB | Visto 2864 veces ]
12092008562.jpg [ 355.25 KiB | Visto 2867 veces ]
Comentario: Segmentos nuevos montados
12092008564.jpg [ 327.01 KiB | Visto 2864 veces ]
Comentario: Segementos viejos (1,7mm en vez de 2)
12092008565.jpg [ 245.4 KiB | Visto 2863 veces ]
Y así va la cosa :a2:
Por favor, agradecería a quien fuera tan amable de decirme donde puedo encontrar los retenes y los rodamientos.
Última edición por Klystron el 20 Sep 2008, 10:28, editado 1 vez en total
NotaPublicado: 19 Sep 2008, 14:23
Ah! Que con tantas fotos no he puesto la del rodamiento
Comentario: Rodamiento cigüeñal
11092008557.jpg [ 263.77 KiB | Visto 2864 veces ]
Está con el retén sacado como se puede ver
NotaPublicado: 13 Oct 2008, 21:22
Klystron escribió:
Hola a todos!
Como sabeis, estoy empezando con una Guzzi 110, y lo primero que estoy haciendo es desmontarla con la idea de quedarme con el motor solo para preparar este primero y luego seguir con lo demás.
El caso es que no se como hacerlo, porque parece que esta moto sea un puzzle, pero muy liado.
He intentado quitar, por decirlo de alguna forma, el caparazon, para ver como puedo sacar el motor, pero es que no puedo, no se como :oops:
Haber si alguien puede hecharme un cable, se lo agradecería.
NotaPublicado: 14 Oct 2008, 14:17
Qué quieres decir con esto??
NotaPublicado: 04 Ago 2009, 08:34
Una pregunta señores, uno de los discos de embregue está rajado: lo cambio o no pasa nada?¿?
Es que por lo demás parece que está bien, pero por si acaso, que dicen ustedes?¿?
NotaPublicado: 04 Ago 2009, 09:28
Klystron escribió:
Hola Klystron.
Felicidades por tu trabajo.
Pero ¿no te da un poco de "yuyu" desmontar un motor sobre un papel que pone
" lo mejor es que rompan"? Jajajajaja
Lo dicho felicicdades y ánimo que ya va la cosa para adelante, no como la mía qu está más parada que la "jodida economía".
NotaPublicado: 04 Ago 2009, 10:21
Gracias.
Que bueno javi!! No me habia dado ni cuenta, pero ahora que lo dices, si que da un poco de yuyu...
No te creas que va tan palante como los de Alicante, porque no la toco desde...
Y ánimo tu con la tuya, que tó es ponerse
NotaPublicado: 05 Ago 2009, 07:04
Muchos ánimos en la restauración. Veras que te quedara de fabula.
Venga Víctor, para adelante.
NotaPublicado: 06 Ago 2009, 08:58
Hola Klistron suerte con el motor no te pongas a hacer otras cosas asi no te olvidas de como va la cosa con respecto a donde coseguir los retenes y rodamientos te vas a cualquier casa que se dediquen a eso con la muestra y a parte te vas a llevar las medidas interior y exterior de los retenes de las piezas ! si va en el cigueñal te llevas la medida del mismo porque el reten va a estar gastado de todos modos los retenes llevan una numeracion si no la rompistes con esa numeracion te sacan el reten o alguna equivalncia con otra marca te aconsejo que ya que estas en el baile , baila y comprale los rodamientos veras como cambia el sonido del motor ! por lo del embrague si solo esta rajado no hya problma si antes no patinaba puedes dejarlo sin problemas que no pasa naaaaaaaaada ! si se lo cambias mejor depende de ti el problema es cuando estn muy finos ahi si ! las juntas se las puedes hacer tu mismo con papel de junta fino no grueso ! de sellador de junta usa pegameto de contacto a la antigua es lo mejor has hecho una buena limpieza asi se hace, piston aros y rectificar te quedara com un 0-km ! no te olvides de hacerle el cigueñal para un buen trabajo, bueno un saludo Murdock :1:
Última edición por murdock el 12 Ago 2009, 19:42, editado 1 vez en total
NotaPublicado: 06 Ago 2009, 10:50
murdock escribió:
Hoa Klistron suerte con el motor no te pongas a hacer otras cosas asi no te olvidas de como va la cosa con respecto a donde coseguir los retenes y rodamientos te vas a cualquier casa que se dediquen a eso con la muestra y a parte te vas a llevar las medidas interior y exterior de los retenes de las piezas ! si va en el cigueñal te llevas la medida del mismo porque el reten va a estar gastado de todos modos los retenes llevan una numeracion si no la rompistes con esa numeracion te sacan el reten o alguna equivalncia con otra marca te aconsejo que ya que estas en el baile , baila y comprale los rodamientos veras como cambia el sonido del motor ! por lo del embrague si solo esta rajado no hya problma si antes no patinaba puedes dejarlo sin problemas que no pasa naaaaaaaaada ! si se lo cambias mejor depende de ti el problema es cuando estn muy finos ahi si ! las juntas se las puedes hacer tu mismo con papel de junta fino no grueso ! de sellador de junta usa pegameto de contacto a la antigua es lo mejor has hecho una buena limpieza asi se hace, piston aros y rectificar te quedara com un 0-km ! no te olvides de hacerle el cigueñal para un buen trabajo, bueno un saludo Murdock :1:
Vaya explicaciones que da el colega Murdock, Es el nuevo maestro del portal.
Bien explicado.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 41 invitados
