 Asunto: mI 65 me pierde aceite por piñon de cadena, ¡¡me urge!!
NotaPublicado: 23 Abr 2012, 10:34
Mi Hispania 65 me pierde aceite por el piñon de la cadena, he visto que lleva un casquillo como con 2 ranuras,
no se si estos modelos llevan reten en ese eje ¿ que hago? ¿hay que desmontar todo el motor? NECESITO AYUDA URGENTE.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
 Asunto: Re: mI 65 me pierde aceite por piñon de cadena, ¡¡me urge!!
NotaPublicado: 23 Abr 2012, 11:58
no llevan reten, ese caskillo con las ranuras, es para ke te meta el aceite para dentro, kiza este muy gastado o lo hayas puesto al reves, y en vez de meterlo te lo sake. las ranuras son hacia dentro del motor.
Uploaded with ImageShack.us
 Asunto: mI 65 me pierde aceite por el piñon de cadena,.
NotaPublicado: 03 Nov 2013, 11:46
Nuevo Registro
Nuevo Registro
Mi guzzi 65 pierde por el piñón de la cadena, ¿necesito quitar el plato magnético para sacar el retén?
NotaPublicado: 03 Nov 2013, 15:43
Lo que comenta bulu es correcto.
NotaPublicado: 04 Nov 2013, 00:08
Hola FJTC!,Jó,que prisas!!Ni que mañana corrieras en la Milán-Taranto con tu Guzzi!!,Lo dicho por los colegas es correcto,pero también te puede fugar por el casquillo de bronce del piñón que acoje al de cadena(ref.36053 del despieze),si tiene desgaste,el aceite también te puede resudar por aquí,el problema es que sí es por aquí,hay que desmontar el motor...Aseguraté antes cuál es el origen de la fuga.En cuanto a la pregunta de Angel Salvador,el retén del volante magnético,ovbiamente,no tiene que ver con las fugas por el piñón de la cadena,espero,que entre todos,os hallamos aclarado vuestras dudas.Un saludo!
NotaPublicado: 04 Nov 2013, 00:22
Motorbike, creo que es algo así alo que te refieres
NotaPublicado: 04 Nov 2013, 00:39
:022: ese mismo es Memeces!Ostras que tienes de todo!!,yo,para evitar fugas por él,lo llevo al tornero,y en el extremo de fuera(a unos dos mlm del borde)le hago un rebaje para goma tórica,con lo cual,se eliminan las posibles fugas!
NotaPublicado: 04 Nov 2013, 00:44
Exactamente, yo lo hice así en mi 65, ¡ porcierto, perdona por no poner old ( me lo comí ) en el anterior post.
NotaPublicado: 04 Nov 2013, 18:29
A mí me pasó lo mismo. Compré el casquillo para cambiarlo, pero como la obra es demasiado grande pues hay que abrir el motor... de momento se queda así. Lo que no sabía es lo de el rebaje para ponerle una junta.
Gracias soys unos máquinas.
:021: :021:
NotaPublicado: 20 May 2018, 19:02
También me pierde aceite.
La foto del casquillo ranurado ya no se ve. El post es antiguo de 2011 y el alojamiento ha desaparecido.
Os pogo unas fotos. Cada vez que doy una vuelta caen gotitas de aceite sobre caballete y sobre el siliencioso del tubo.
yo el motor no lo he desarmado eché mano del "si funciona no lo toques" con lo cual no creo que esté montado al revés.
Guzzi Hispania 65 (1956)
