 Asunto: Cigueñal 65 y 73
NotaPublicado: 22 Ago 2012, 09:05
Saludos a todos,
Tengo dos motores de 65, entre los dos tengo que montar uno, pero los dos tienen el cigueñal bastante tocado, tengo otro que compré en un mercadillo que está perfecto y con la biela muy bien, pero me he fijado que no lleva chavetero en el lado del piñon.
Quizás la 49 no lleva chavetero al llevar el piñon diferente???
Se puede montar un cigueñal de 73 en un motor de 65??
Un saludo y gracias
Javier
 Asunto: Re: Cigueñal 65 y 73
NotaPublicado: 22 Ago 2012, 23:45
Los cigueñales de 65/73 son identicos, la biela es casi igual, la de la 73 en la parte del bulon es un pelin mas robusta, aparte de eso identicas.
Referente al chavetero en la parte del piñon pequeño (el que engrana con el grande del embrague)pues hay no llevan alojamiento para chaveta puesto que no llevan, el cigueñal solo lleva un chavetero donde va el volante magnetico.
Comprueba bien el cigueñal que has comprado pues podria ser de otro modelo.
NotaPublicado: 23 Ago 2012, 22:16
Si es de 73 ponlo sin problema a la mia se lo.puse y va perfecta. La biela es mas robusta pero va sin problema alguno
NotaPublicado: 24 Ago 2012, 16:11
saludos,
Gracias por responderme, creo que el tema del chavetero lo tengo medio resuelto, según veo en los depieces que tengo en el famoso libro, creo que los motores que llevan el piñon de salida de dos mitades no llevan chaveta en el cono, por lo tanto, creo que tengo un cigueñal de esos y el otro es de un motor de 1era serie que si que lleva chavetero.
Creeis que estoy en lo cierto???
Por otra parte, la medida del bulon del pistón de la 65 y 73 son la misma???
Adjunto una foto de los 2 cigueñales:
la foto-3.JPG [ 479.49 KiB | Visto 2544 veces ]
NotaPublicado: 27 Ago 2012, 14:33
nadie sabe las medidas de los bulones???
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 67 invitados
