 Asunto: rascan las velocidades
NotaPublicado: 21 May 2013, 13:31
hola a todos amigos tengo un ligero problemilla mi 73 cuando cambio de 3 a 2 siempre rasca un pelin nunca rascan las demas velocidades sobre todo cuando van en aumento pero cuando reduzco de tercera a segunda siempre rasca un poco no se si esto es normal en estas motos o se debe al embrague,por supuesto el embrague se lo puse nuevo y si lo tenso mas ya patina a ver que me decis de esto saludos compañeros. :014:
 Asunto: Re: rascan las velocidades
NotaPublicado: 25 Jul 2013, 15:08
hola!cómo soy nuevo,mi respuesta puede que yá no la necesites,pero por si acaso,haí vá:el cambio de nuestras Guzzi siempre há rascado...,por lo que es normal,sólo si las marchas entran obligadas y los rascones son muy fuertes,tienes problemas,para estar tranquilo,verifica que la holgura "muerta"de la maneta de embrague sea de como máximo 3mlm,la maneta nó debe estar muy dura al desembragar,ni hacer gruñidos,si esto pasa,hay que engrasar bien la funda del cable de embrague.Apretála a tope y presiona la palanca de arranque,debes notar que desconecta totalmente el motor del cambio y bajar muy suave,por último, verifica el nivel de aceite del cambio,que esté correcto.Un saludo
