 Asunto: segmentos cardellino 73
NotaPublicado: 19 Feb 2014, 19:14
hola saludos a todos los guzzistas. Llevo usando mi cardellino desde hace medio año; con un segmento partido(se lo metí partido con las dos partes) y parece que me funciona bien(nunca la he usado con los segmentos perfectos claro) ;pero me gustaría saber donde puedo encontrar segmentos para este pistón y si notaré la diferencia al colocarle un nuevo segmento y que medidas son relevantes para comprar un segmento de estas características.
 Asunto: Re: segmentos cardellino 73
NotaPublicado: 19 Feb 2014, 23:48
No sé si tendrás la camisa arañada o no, de todas formas di las medidas, cantidad de los mismos y tipo de cierre, digo esto porque ha podido ser rectificada anteriormente, seguro que te decimos lo que necesitas.
NotaPublicado: 10 Nov 2014, 21:28
Hola, tengo el mismo problema rompi un segmento al sacarlo (pegado) y no se donde encontrar segmentos, el piston de 43 mm. ¿Me podrian ayudar?
NotaPublicado: 10 Nov 2014, 21:49
43 ?? es el diámetro, y la altura ?? 2... 2´5 etc. y cantidad ?. Seguro que te ayudamos
NotaPublicado: 11 Nov 2014, 20:09
Jamas debía de ver montado el Pistón con un Cemento Partido porque las Puntas del Cemento ase dos Surcos en la Camisa y puede Estropearla Cuando montes los Nuevos comprueba si están bien Serrado y limpia bien la Ranura con el Mismo cemento que Quitas !!!Rafael
NotaPublicado: 14 Nov 2014, 15:13
Es de 43 el piston y la altura del segmento es de 2.5 mm.
NotaPublicado: 14 Nov 2014, 21:15
Te lo miro y ya te digo.
NotaPublicado: 16 Nov 2014, 15:34
¿ Cuántos quieres de 43 X 2'5 ?.
NotaPublicado: 23 Nov 2014, 21:34
Memeces, necesito dos, asi se los pongo los dos nuevos. ¿Los has encontrado?
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 09:58
Si no te importa, me puedes llamar al tl. que aparece en los post.
