 Asunto: problema electrico
NotaPublicado: 03 Ene 2008, 17:15
Hola es la primera vez que entro por aqui y necesitaria hacer unas preguntas a los que la puedan contestar,la primera es esta, estoy reconstruyendo la instalacion de una 63 cc. y el esquema electrico sacado de aqui no marca dos cables que salen del plato magnetico uno es de color rojo que es seguramente el que lleva la corriente,y el otro es de color negro y salen practicamente juntos,los he comprobado con un tester y se comunican,alguien puede darme la explicacion de como van,ya que he comprovado la instalacion desconectandola del plato magnetico y la he conectado a un cargador de bateria de 6 voltios y funciona totalment bien,pero antes de conectarla al volante magnetico me interesaria saber lo del cable negro,y la segunda es si la bobina de alta sale directamente del volante magnetico a bujia,donde coloco el cable de pare del motor ya que en las bobinas de alta que van fuera no hay ningun tipo de problema,estan son las dos dudas que tengo,y si alguien puede decirme como van seria fantastico,saludos Josep
 Asunto:
NotaPublicado: 03 Ene 2008, 23:31
Hola Josep, llevabas razón, el cable amarillo es muy clarito al escanearlo y bajarle la resolución se borro del esquema, pero ya esta remarcado.
Este esquema solo sale un cable que es el que da corriente al alumbrado (La bobina de alta estas motos originalmente la llevaban dentro) y sale directamente el cable de alta a la bujía. También puede ser que tu moto le hayan acoplado una bobina de alta en el exterior.
¿Mira haber si es posible?
 Asunto:
NotaPublicado: 07 Ene 2008, 23:35
Amigo Josep, la Guzzi que comentas no es una 63 c.c. Esta cilindrada no existe en Guzzi o es una 65 c.c. o una 73 c.c. Puedes mirar las fotos y diferenciarla.
