 Asunto: Problema sin fin
NotaPublicado: 19 Abr 2016, 14:15
Hola a todos a ver alguien me puede decir qué se le puede hacer a la cardellino para qué por favor no tire mas aceite por el sin-fin del piñón de arrastre y si es algo qué es común en estas motos el tirar aceite por aquí, Saludos.
 Asunto: Re: Problema sin fin
NotaPublicado: 19 Abr 2016, 15:52
Tira mucho? El nivel es el correcto? Has cambiado retenes?
NotaPublicado: 19 Abr 2016, 16:26
Hola buenas Tarde Yo tengo una Cardellino 73cc y si Te Sirve de consuelo te diré que siempre tira Aceite Tu no le Pongas mucha porque entre más le Pone cuando paras deja alguna Gotas Pero eso son Todas Un saludo desde Gran Canaria FafaelG.C
NotaPublicado: 19 Abr 2016, 18:42
A ver José se le cambiaron los retenes lo qué pasa es qué ahí sorprendentemente no lleva retén pero ni esta ni ninguna lo que si es verdad es lo que me dice Rafael después de dar una vuelta suelta unas gotas a lo mejor es que lleva demasiado aceite pregunto.Hoy he rellenado el Carter y le he puesto el tornillo del rebosadero cuando ha dejado de salir aceite te haré caso Rafael nivel el justo gasolina y castrol :021:
NotaPublicado: 19 Abr 2016, 19:23
Si es como dices no te preocupes, unas gotillas......... seguramente tenias puesto mucho aceite, como te ha dicho Rafael, todos nuestros cacharros algo pierden.
NotaPublicado: 20 Abr 2016, 21:40
de todas formas, en el eje lo que lleva es un casquillo con unas estrias elicoidales invertidas, esto es que para cuando gire no se salga el mismo, tiene mucha holgura ?, le puedes poner un prensa o torica ?, mejorara incluso con algo mas de aceite.
