 Asunto: Como tengo que montar el piston de mi 110?
NotaPublicado: 17 Jun 2016, 17:12
Nuevo Registro
Nuevo Registro
Buenas tardes amantes de las clásicas, soy Alex de Tarragona y estoy terminando de restaurar una Guzzi 110 Lario de 1966, ya la tengo terminada , lo único que me falta es montarle el pistón y el cilindro para que cobre vida después de tantos años parada en un granero.
El problema con el que me encuentro es que desmonte el cilindro y el pistón para llevarlo a la rectificadora y ahora que lo voy a montar me encuentro con que el pistón tiene por un lateral una raja-apertura en forma de T (no es roto, es así de fabrica) pero no se ni para que sirve (imagino que para engrase) ni en que posición tiene que ir, puede montarse o bien con la dicha raja hacia el lado de la tobera de escape o bien si se gira iría en un lado de la camisa del cilindro en la que no hay ninguna abertura ya que la admisión es por los lados.
agradecería si hay alguien que se haya encontrado en esta situación o sepa como se monta me ayudara, ya que después de un año y medio de trabajo que he tenido no me gustaría fastidiarla en el ultimo momento.
Agradezco de antemano vuestra ayuda.
Alex.
 Asunto: Re: Como tengo que montar el piston de mi 110?
NotaPublicado: 17 Jun 2016, 19:28
Yo RafaelG.C yo montado muchos Pitones y en donde trae una Marca es en la Parte alta del Pistón como una Puta de Flecha que indica que va para el lado del Escape pero una Ralla por los lados del Pistón no. si tiene una (T) en la parte alta es que sea la que yo te digo tambien venia una (T) y no punta de Flecha ..Es muy difícil poner una Foto?? y se entiende mejor .Un saludo
17012023.jpg [ 189.39 KiB | Visto 3750 veces ]
NotaPublicado: 19 Jun 2016, 18:18
Esa raja o T como comentas es para las dilataciones del material.
NotaPublicado: 09 May 2017, 20:00
La T, si mal no recuerdo, va para arriba. Al lado contrario del escape si mal no recuerdo (Supongo que ya lo tendrás montado... si no es así, miro en las fotos que le hice en su día al desmontaje de mi 110, aunque debe de estar por aquí).
