 Asunto: ¿Admisión invertida? Escupe gasolina
NotaPublicado: 06 Jun 2017, 10:54
Este fin de semana desmontamos el motor. Le quitamos la tapa de la pata de encendido y el cilindro para limpiarlo todo bien y cambiarle las juntas. No nos metimos con la caja de cambios porque nos da algo mas de miedo tocar todo eso. Pues lo montamos todo de nuevo, bien engrasado y con sus juntas selladas. Perdía aceite por el piñón de ataque y la pata de arranque, seguramente porque le echamos casi medio litro cuando he leído por aquí que hay que echarle un cuarto :33: (ya le quitaremos lo que sobra). Bueno aun así la arrancamos y funcionaba bien, excepto porque se quedó acelerada. La volvimos a parar para ajustarle el carburador bien y el cable del acelerador (que lo tendremos que cambiar porque da pena). Y ya después no volvió a arrancar.
Le quitamos el carburador de nuevo y poniendo la mano en el tubo de admisión al darle para que arrancara nos dimos cuenta de que no chupaba aire sino que expulsaba los restos de gasolina que le quedaban.
¿Se le ha dado la vuelta a la admisión? ¿Cómo es posible eso?
 Asunto: Re: ¿Admisión invertida? Escupe gasolina
NotaPublicado: 06 Jun 2017, 13:02
De que moto estas hablando?, si es una Guzzi no puedes cambiarlo, la tobera del tubo de escape va hacia delante, ¿has sacado el piston de la biela, si es asi lo habras montado mal.
NotaPublicado: 06 Jun 2017, 13:51
No comenta nada de quitar piston, es mas solo dice cambio de juntas.
NotaPublicado: 06 Jun 2017, 18:40
Mira francho lo que dices que se queda acelerada es porque posiblemente te está haciendo admisión por el casquillo de bronce que va al lado del plato magnético seguramente tendrá holgura, ahí los guzzistas lo que hacemos es colocar un rodamiento y dejar el casquillo a 4mm de grosor a mi me pasaba con la 73 y me iba a volver loco con el carburador; coges el plato magnético y muevelo haber si tiene holgura. :024:
NotaPublicado: 06 Jun 2017, 19:55
No, el pistón no lo quité
NotaPublicado: 06 Jun 2017, 19:56
Nunca lo habría pensado, muchas gracias, lo miraré
 Asunto: 301 Moved Permanently
NotaPublicado: 03 Sep 2022, 19:54
Nuevo Registro
Nuevo Registro
Show more...
