 Asunto: Ruedas Guzzi 73
NotaPublicado: 31 Mar 2008, 14:42
Como os comenté he comenzado a restaurar la 75.
He observado que las ruedas, a pesar de que tienen mucho dibujo están cuarteadas con el paso del tiempo.
La medida que lleva es 20 x 2 1/4
A la hora de afrontar el tema me surgen tres posibilidades:
1.- Comprar esa medida (120 €/neumático) y montarlo en las llantas que tengo, cromando la llanta, cambiando los radios y puliendo el buje todo esto a mi cargo.
2.- Aprovechar mis bujes de la 75, que los pulan y montar radios y llantas nuevos de 19" y montar unas gomas nuevas de las que llevan la 49 y 65. No se si me pondrán problemas luego en la ITV que es mi miedo. Me cobran por todo 140€/unidad.
3.- Recauchutar mis ruedas cristalizadas y cuarteadas (no se lo que vale y si se puede hacer).
A ver si me echáis una mano y me comentáis lo que hacéis vosotros ¿vale?
Un saludo y gracias por adelantado.
 Asunto: Re: Ruedas Guzzi 73
NotaPublicado: 31 Mar 2008, 16:13
hola javi en primer lugar yo te aconsejaria poner llantas nuevas y las cubiertas si no las puedes recuperar pues tambien por que no vas a dejar una maquina preciosa con un parche viejo yo lo pondria nuevo incluso los radios .......... sieste mes no se puede pues ya sera para el proximo
pero nuevo y su medida original UN SALUDO
NotaPublicado: 31 Mar 2008, 22:03
Mi consejo es que montes radios y llantas nuevas, si las montas cromadas con el tiempo te arrepentirás ya que el cromo se levanta. En cuestión a las cubiertas tienes la opción de montar cubierta de bicicleta, no están mal, ya que hay un modelo que lleva un dibujo lineal bastante majo haber si te hago unas fotos y te doy las medidas para que las mires. El único problema es que tienen que ir algo alta de presión ya que son más blandas que las originales.
NotaPublicado: 31 Mar 2008, 22:06
Hola Esteban.
Una cosa entonces: de 19 ó de 20 pulgadas entonces.
Si no cromo las llantas, ¿que tratamientro le doy?
NotaPublicado: 31 Mar 2008, 22:09
Montale la de origen, de 20”, pero si quieres mañana te digo las medidas y te pongo las fotos del dibujo que llevan, la diferencia es que estas cuentas como mucho 20 €.
NotaPublicado: 31 Mar 2008, 22:12
Pues si que son baratas !!!! Ya me dirás como son y que referencia tienen.
Lo que gustaría es que me comentaras como tratas las llantas si no las cromas.
NotaPublicado: 31 Mar 2008, 22:16
Nuevas, se las pongo nuevas.
NotaPublicado: 31 Mar 2008, 22:18
¿Las nuevas se las compras a Maurizio o hay algún otro sitio?
NotaPublicado: 31 Mar 2008, 22:21
A mí me las piden en un taller de motos, que además es amigo, y las pide a los fabricantes de llantas sin ningún problema. Coméntaselo a algún taller de motos y veras como no tienes problema de conseguírtelas ya que se siguen fabricando.
NotaPublicado: 31 Mar 2008, 22:33
¿Que referencia le dijo al taller para que sea la buena y no me traigan algo distinto?
