 Asunto: Cambiar reten Cigueñal
NotaPublicado: 17 May 2008, 10:04
Saludos cordiales de Alfonso de Sevilla,una pregunta para Joaozz,o alguien que me pueda ayudar.
Como se cambia el reten del cigueñal de una guzzi 65,por el lado del plato magnetico,gracias un Saludo A todos.
Alfonso (Bayo)
 Asunto: Re: Cambiar reten Cigueñal
NotaPublicado: 17 May 2008, 16:41
Pues no se si tienes que abrir el motor, pero no creo; supongo que calentándolo...pero no me hagas mucho caso porque nunca lo he hecho.
NotaPublicado: 17 May 2008, 16:59
Lo primero no todas las 65 llevan reten en el cigüeñal ya que en un principio con el casquillo que lleva al estar ajustado no llega a tomar aire. Y de ello por ejemplo mi 65 no lleva reten ya que le hice el casquillo nuevo y va de puta madre.
Como bien dices el reten de llevarlo lo lleva por la parte del plato magnético y muy fácil de desmontar, en este despiece serie la pieza 36005 D.
Desmonta en este orden:
1 La tapa que protege el volante.
2 El volante magnético.
3 Desmonta el encendido (esto puede que sea lo más complicado ya que tienes que soltar los cables.
4 Ya debes acceder al retel. (El reten puede que para desmontarlo tengas que romperlo ya que tendrás que pincharlo con algo para tirar de él pero no te preocupes trata de cogerle antes de desmontarlo las medidas que vienen dadas por unos números troquelados en el reten sobre su parte superior. Y si no tampoco pasa nada con un calibre lo mides y punto)
