 Asunto: solo funciona con el cebador
NotaPublicado: 01 May 2007, 16:47
Nuevo Registro
Nuevo Registro
Hola a ver quien me puede ayudar tengouna guzzi 65 y solo funciona cuando le pongo el cebador no se mas q hacer le puse un carburador nuevo platinos condensador todas las juntas incluso la del cilindro uniendo el blok me dijeron q puede chupar aire por el cigueñal que mas puedo hacer ????????
 Asunto:
NotaPublicado: 25 May 2007, 20:12
Claudio, pienso tambien que la razon debe ser que filtra aire por los ejes del cigueñal.
Habria que ver el reten del lado del magneto primero, que es muy sencillo cambiarlo.
Si lo que tiene es excesivo juego del lado del buje de bronce, entonces habria ya que desarmar todo el motor para tornear un nuevo buje a la medida del muñon del cigueñal, en la parte que lleva la perforacion para la admision al carter, esperando que el eje no se haya desgastado demasiado.
Joao
http://www.guzzino.galeon.com
 Asunto:
NotaPublicado: 14 Oct 2007, 17:21
Tienes solucionado ya el problema. Si aun no lo tienes pregunta.
 Asunto: Re: solo funciona con el cebador
NotaPublicado: 09 Abr 2008, 20:13
buenas tarde yo hago una pregunta que es respuesta si la moto te funciona solo con el cebador pulsado puede ser por la aguja que lleva la bolla del carburador,si tienes puesto el original entonces lo que puede pasar esque la aguja corta el paso de la gasolina y por eso te funciona con el cebador pulsado,porque creo que no tiene nada que ver que pulsando el cebador funcione bien , entonces no tendra toma ninguna de aire . muchas gracias un saludo.
NotaPublicado: 10 Abr 2008, 22:01
También puede ser que tengas una toma de aire (por la boquilla del carburador, por el casquillo del cigüeñal etc.), cebándola aumentas la gasolina y contrarrestas con el aire
