 Asunto: Acoplamiento de cojinetes a las ruedas
NotaPublicado: 10 Sep 2008, 23:14
Hola,
Abro este tema para que Esteban, cuando pueda, explique como se pueden modificar las ruedas para cambiar el sistema de conos-bolas por cojinetes que necesitan menor mantenimiento (o ninguno). En especial yo intento hacerselo a una MGH 65 pero creo que será igual para todas.
 Asunto: Re: Acoplamiento de cojinetes a las ruedas
NotaPublicado: 11 Sep 2008, 18:33
hola.
Te contesto , por que yo he realizado eso en mis 3 guzzis 65.
Lo que hice primero , es tornear los bujes portazapatas a la
medida del exterior , (o sea rebajar un milimetro ).
Sera necesario conseguir un nuevo eje de rueda especial
que vende mauricio y sus rodamientos correspondientes.
NotaPublicado: 11 Sep 2008, 20:07
Yo estaba pensando en hacer esto, pero también pensé que para no estropear la rueda podría rectificar un cojinete (porque no existe esa medida), pero creo que sale muy caro.
NotaPublicado: 11 Sep 2008, 22:06
Si es eso lo que tienes que hacer, coger los bujes y tornearlos para meter un rodamiento. Y digo tornear ya que tienes que comerle un milímetro. Ya que si no lo haces tendrías que montar un rodamiento con un interior demasiado pequeño y tendrías que montar un eje demasiado fino. Por lo que no te queda más que tornear ambos lados para meter dos rodamientos. Y que un tornero te haga un eje para cada buje.
Claro que también te digo una cosa. Ya a la mía no se lo hice. Le cambie las bolas grasa y para adelante. Si antes hacían infinidad de kilómetros con ellas, iban a trabajar todos los días, le cargaban sacos de aceituna, se montaban hasta tres en ellas. Vamos que creo que para dar un paseo si montas sus ejes (Claro estando bien tanto los ejes como los conos y las bolas) no tiene que pasar nada. Yo la tengo ya restaurada siente años y mira que le hecho de andar y no he tenido problemas. Pero claro también es verdad que todo lo que sean mejoras, son mejoras.
NotaPublicado: 12 Sep 2008, 17:11
Hola :
Hola para añadir existia un rodamiento Suizo que hoy en dia
es inencontrable y que sunministraba creo que ( Comercial Galicia)
El susodicho cojinete tiene las madidas originales del buje.
Es algo similar al rodamiento con reten incorporado de la Guzzi
98 y de la 110 Lario .
NotaPublicado: 12 Sep 2008, 19:31
Osea que los rodamiento de la 98 y de la 110 son de medidas "raras"???
Pues voy apañao, si no encuentro ni los del motor... :a7:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
