 Asunto: selector de guzzi 65
NotaPublicado: 12 Sep 2008, 19:23
Hola, me gustaría comentar un problema que parece usual en las guzzi 65, y como usual que es, no se si su solución es algo fijo o el problema puede deberse a varias causas. La cuestión es que al poner la primera velocidad, esta tiende a salirse con mucha frecuencia, de manera que hay que ir aguantando el mando con la mano hasta que se pone la segunda y el problema desaparece. A mi me pasa con mi moto y no se donde meter mano. Por un lado, tengo entendido que puede deberse a un desgaste de la chapa del selector que empuja el piñon movil. Por otro lado, parece que un ligero juego axial del eje de los tres piñones fijos del cambio pudiera ser la causa. No se, he mirado con un calibre el grosor de la placa del selector y la canaladura del piñon por donde corre y no veo que haya gran diferencia. También veo que el eje de los tres piñones fijos se mueve axialmente como medio milímetro. ¿Os parece que algo de esto puede ser la causa? ¿Alguien ha encontrado una solución en su caso particular? Gracias y un saludo.
 Asunto: Re: selector de guzzi 65
NotaPublicado: 30 Sep 2008, 17:25
Prueba a regular mejor la varilla de las marchas ,es decir darle menos recorido para que cuando metas 1ª se aloge mejor el piñon
NotaPublicado: 30 Sep 2008, 22:33
Si es evidente que tiene que ser uno de los problemas que comentas. Prueba a regular con la varilla haciendo que baje algo más la primera para haber si es que le falta un pelín para entrar bien. A un compañero le solucioné el problema poniéndole un muelle más fuerte que lleva en el selector para que apretara más sobre el ya que cuando metía primera y la forzaba algo se le escapaba, no me ha vuelto a comentar nada por lo que me imagino que se le solucionaría.
NotaPublicado: 01 Oct 2008, 06:53
Muchas gracias Alfonso y Esteban por vuestros comentarios, voy a tenerlos muy en cuenta para ver si soluciono el problema de que se salga la primera marcha. Si consigo que vaya bien, os comentaré cual habrá sido la solución final.
NotaPublicado: 01 Oct 2008, 09:11
Eso son problemas que al restaurar una guzzi y montar todo otra vez es normal,son ajustes como el que ajusta el relenti de un carburador o el cable de freno etc .
ya nos contaras un saludo
NotaPublicado: 05 Oct 2008, 17:08
Yo tenia el mismo problema y quitando las holguras de las varillas y las bielas y regulando como comentan los compañeros se soluciono el problema,pero no te pases si no no te entrara bien la tercera
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 43 invitados
