 Asunto: ayuda con el aceite del embrague???
NotaPublicado: 20 Oct 2008, 18:11
Hola. He estado mirando en dos tiendas un aceite que recomendavais para el cambio de marchas. Era un Castrol gp 10/50. Me dicen en las tiendas, que lo que hay 10/50 y especial para 4T y no para dos tiempos. Alguien me puede decir si pasa algo si se le pone ese? o tiene que ser exactamente el de 2T. Si alguien me puede decir cual le pone a la suya y que no le rasquen las marchas me haria un favor. Es que en el post que hay puesto sobre este tema cada uno dice algo diferente y no se cual comprar. Muchas gracias. Saludos.
 Asunto: Re: ayuda con el aceite del embrague???
NotaPublicado: 20 Oct 2008, 23:13
Creo que el mejor es el que usan los coches automaticos, pero no lo se; no tengo una 65, que akguien que haya probado nos diga
NotaPublicado: 21 Oct 2008, 15:41
No es que cada uno diga algo diferente por gusto. Sino que cada uno cuenta cómo le va, prueba y si va bien pues adelante.
Para que te quede claro. A estos motores le puedes echar aceite de oliva si quieres y no le pasaría nada. Yo tengo compañeros que han probado hasta con Sae 80W 90 (Valbulina) ya que los piñones sonaban mucho.
Ten en cuenta que las marchas de estas motos y sobre todo la primera rasca al meterla a pie parado. Claro siempre existe un límite que yo he sentido motos que eso ya no era normal.
Yo le he echado ATF, Sae 15W 40 (Aceite mineral normal) y con los dos me va igual, o sea bien
NotaPublicado: 26 Oct 2008, 07:55
Como dice Esteban esto funciona hasta con el aceite de una lata de atun ,yo al principio le eche 20-50 del coche y perfecto y ahora le he echado sae 40 y perfecto tambien .Cualquier aceite que le pongas sera mejor que los que llevaria en su epoca y como es para embrague-cambio no le afecta que sea para 2t o 4t .
Ojo con el nivel si le echas de mas el se encargara de tirarlo hasta que tenga el adecuado
NotaPublicado: 31 Oct 2008, 00:13
Que jodío lo de la latilla de atún me ha hecho gracia.
NotaPublicado: 03 Nov 2008, 22:50
En el caso de que le hechara de mas sin querer, por donde dices Miguel que lo tiraria?
NotaPublicado: 04 Nov 2008, 22:52
le aflojas el tornillo y vacia el sobrante por aqui
motor guzzi.jpg [ 100.33 KiB | Visto 2506 veces ]
