 Asunto: El motor de mi guzzi 65 ¿ratea?
NotaPublicado: 29 Oct 2008, 22:19
Hola, muy buenas a todos.
A ver si consigo explicar el problema que tengo con la guzzi por que es un poco complicado.Pero igual a alguien le ha pasado algo parecio o sabe de donde puede ser.
Cuando voy en marcha, en principio va bien, pero cuando llevo abierto el gas más o menos a la mitad del recorrido, el motor empieza a ratear (no da tirones) y pierde potencia. Lo curioso es que si acelero un poco desaparece el rateo, aunque vuelve a aparecer segundos después.
Lo primero que pensé es que era problema del encendido, pero he probado a adelantarlo y a atrasarlo y el problema no desaparece. Eso si, ahora sé que se puede adelantar bastante el encendido antes de que el motor deje de arrancar. Sin embargo apenas se puede retrasar. Todo esto tomando como referencia las marcas que lleva y no sé si será sólo en mi moto o en todas.
Lo único que se me ocurre que pueda ser, es que la biela tiene un poco de juego en el rodamiento de la cabeza. Un amigo mecánico dice que ése no es el problema, pero no se porqué, tengo la sensación de que los tiros van a ir por ahí.
 Asunto: Re: El motor de mi guzzi 65 ¿ratea?
NotaPublicado: 30 Oct 2008, 08:12
Hola, sin menospreciar a nadie del foro, creo que la respuesta a tu pregunta te la responderá Esteban. Comentaselo a el.
NotaPublicado: 30 Oct 2008, 11:26
Esperemos entonces a que se conecte y de su opinión.
Gracias.
NotaPublicado: 30 Oct 2008, 19:06
Yo por lo poco que se, sinceramente no lo se, pero cada motor es un mundo...
NotaPublicado: 30 Oct 2008, 23:58
Joder que raro esto parece complicado. Más que complicado debe de ser una de esas chorradas que se solucionan fácilmente pero hasta que se encuentra el problema tela.
Si la moto arranca bien la moto está a punto sin duda. Una de las cosas puede ser que el condensador te este dando problemas no sé si lo has puesto nuevo. Y cuando se caliente haga esos síntomas.
También puede darte problemas el carburador mira haber si la campana a medio gas tiene mucha holgura ya que es justo en la zona que más trabaja (a medio gas y por eso hace más desgaste) Puedes probar a montarle otro carburador como sea para probar. Mira el chicle de alta puede que lo tengas medio obstruido y en ocasiones le falte combustible.
Quítale el macarrón y abre el grifo de gasolina para ver la cantidad que cae no vaya a ser que no suministre la cantidad de gasolina que precisa al acelerar.
No obstante déjame que piense. Observa más síntomas ya que no termina de cuadrarme el tema y cuéntamelos.
NotaPublicado: 02 Nov 2008, 14:12
El condesador lo puse nuevo hace un par de años y en ese tiempo la moto apenas a andado.
La campana también es nueva, pero tuve que ajustarla con lija por que no entraba. Puede que me pasara lijando.
Me he fijado y cuando me ratea siempre hay gasolina en el macarrón.
Poco más te puedo decir.Como bien has dicho, éste va ser uno de esos problemas tontos que cuesta dar con ellos.
Lo que más raro me parece es que cuando ratea, si acelero un poco, el rateo desaparece tres o cuatro segundos y luego otra vez igual. Es como si rateara cuando el motor se estabiliza en carga.
Si en parado acelero a fondo, el motor sube bien de revoluciones, o eso me parece a mí ya que al estar en rodaje no quiero darle acelerones muy bruscos.
¿Pudiera ser que la bobina no esté muy bien y que la chispa pueda quemar una cantidad de combustible y no una mayor? Por cierto ¿sabéis si en algún sitio las venden nuevas?
Menos mal que un amigo tiene otra 65 y puedo probar con su carburador, su bobina...su motor...bueno eso no jajaja.
Gracias y si se te ocurre algo más dímelo, cualquier idea es bien recibida.
NotaPublicado: 03 Nov 2008, 19:50
Hola, dices que el motor esta en rodaje, por lo que entiendo que se cambió el pistón y se rectificó la camisa. El supuesto nuevo pistón, ¿es original o es uno adaptable a las guzzi?. Lo digo porque en la mia puse un pistón de los adaptables, en el cual las ventanas de transferencia a las lumbreras del cilindro no coincidian bien y cuando el pistón se encontraba en su recorrido inferior, solo quedaban abiertas en un 20%. Esto supone que no le llegue suficiente gasolina a la cámara de explosión, por lo que presentaba unos síntomas parecidos a lo que dices. No se, solo es una idea.
NotaPublicado: 03 Nov 2008, 22:46
Gracias a todos, como dijo Esteban es problema de la campana. Cuando la ajusté me pasé lijando y tiene demasiada holgura. Hoy he probado con otra campana y la moto funciona bien.
NotaPublicado: 04 Nov 2008, 23:15
Le he estado dando vueltas al tema y creo que puede ser que le entre gasolina de más. Cuando aceleras es normal que la necesite y va bien pero cuando se iguala otra vez sigue igual. Desmonta la campana del carburador y bájale la aguja un punto, luego pruebas a ver si mejora.
NotaPublicado: 06 Nov 2008, 18:45
Esteban el problema es el carburador que está hecho polvo. El tornillo que tapa el chiclé de baja no puedo ponerlo, tiene la rosca... mejor dicho, no tiene rosca y le tengo puesto un trozo de corcho. El que tapa el tornillo de alta tiene la rosca pasada y la única forma de que pille un poco es no ponerle junta, así que le pongo pasta para juntas para que no pierda gasolina.
Y lo peor es que la rosca de la tapa de la campana está rota, le falta un trozo y creo que por ahí le entra aire.
En esas circunstancias creo que demasiado bien funciona. ¿No conocerás alguien que tenga un carburador para vender a un precio "razonable"? Me serviría aunque solo fuese el cuerpo. Chiclés, difusor, bolla, etc los tengo.
