 Asunto: encendido guzzi 65
NotaPublicado: 05 May 2009, 20:41
Hola buenas a todos:
sigo con mis problemas con la bobina de alta de mi guzzi y queria hacer una consulta para ver si es factible lo que quiero hacer.Quiero conectar una bobina de alumbrado donde va la de alta,esta conexionada por supuesto al ruptor y luego colocar una bobina de alta exterior¿alguien ha hecho esta prueba?
MUCHAS GRACIAS A TODOS
 Asunto: Re: encendido guzzi 65
NotaPublicado: 06 May 2009, 08:01
Lo que tu comentas, yo por mi parte de este foro, no recuerdo que nadie hiciera tal experiencia, pero tal y como dices que la de alta la quieres poner en el exterior, por que no hacer lo que hizo este compañero?
viewtopic.php?f=316&t=1100
Al igual yo si algún día me da problemas, se lo pondré y fuera líos.
NotaPublicado: 16 May 2009, 22:05
No sé que problema tendrás con la bobina de alta, pero si le intalas una de exitación, y fuera del plato una normalita de alta ? ¿ qué opinas, sería menos costoso y creo igual de eficaz. Moriana
NotaPublicado: 14 Jul 2009, 08:56
Hola Pablito soy Murdock d Valencia bueno lo q dices sis se pue hacer solo quitas el bobinado gordo de la bobina de alta con mucho cuidado porque leva 2 en la misma bobina y el q te va a aparecer abajo es muy fino y elicado previo a todo esto primero nada verifica con un tester si esta cortada o no de ser asi quita con cuidado el bobinado grueso y cuando legues al fino con mucho cuidado q es fino como un pelo le sueldas un cable lo sacas por donde salen los otros y se lo conectas a la bobina extrior la escondes bien debajo del motos q no se vea y listo el cable a la bujia se lo cambias por uno de coche que sea mas largo asi te llega bien ala culata esto funciona bien es mas funciona mejor q la orijinal lo unic q ahora viene la parte en que te deprimo diciendote q no vale la pena porque por 30 € o incluso menos consigues todo el disco de encendido y alumbrado hasta con los platino usado y siempre es el original porque estamops hablando de una Guzzi de 50 años para mi no vale la pena sacarla de lo original ahora si no tienes un duro y l bobina la tienes adelante este tipo de remiendo mejora el endimiento mas chispa a la bujia un poquito mas de potencia y quema mejor el combustible bueno espero te sirv todo esto un saludo Murdock
NotaPublicado: 16 Jul 2009, 10:44
Recuerdo de una moto que vi, que la habían escondido dentro de la caja de herramientas.
Así no se ve nada.
