 Asunto: problema electrico guzzi 65 ( Bayo )
NotaPublicado: 27 Nov 2009, 17:52
Hola de nuevo a Pgarcia,y a los demas compañeros que puedan ayudarme,voy a explicarme mejor paso a paso ,haber si damos con la tecla.
cuando sacamos el plato magnetico,nos encontramos con las 2 bobinas,platinos y condensador,
la bobina de arriba creo que es la de Alta,lleva un cable que va a los platinos,y una pletina de metal ,quees donde roza la bellota de el cable bujia,el cable del condensador va a los platinos tambien,
La bobina de abajo,llleva un cable que va hacia el exteriordel motor,sera para alimentar,las luces el claxon etc, hasta este paso creo que todo bien,y ahora viene la pregunta que tengo que acerles a ustedes, ??????? donde va conectado dentro del plato magnetico el otro cable que sale al exterior del motor ????? porque uno dce ellos viene de la bobina de abajo,y el otro ?????
Haber si ahora me he explicado mejor y me podeis dar una respuesta ,gracias y un Saludo a todos
Alfonso (Bayo)
 Asunto: Re: problema electrico guzzi 65 ( Bayo )
NotaPublicado: 28 Nov 2009, 21:39
Por lo que puedo entender el cable que dices debe ir conectado al mismo punto que el cable que viene del condensador y de la bobina del encendido. Ese cable es que en el exterior va al botón de pare. Sin ese cable conectado el motor debería hacer chispa, tal solo no funcionaria el boton de pare.
NotaPublicado: 30 Nov 2009, 21:24
Hola Luisp,creo que si que puede ser el cable del pare ,lo he conectado donde estan los de la bobina de arriba y el condensador ,pero sigo sin tener corriente ,seguire investigando ,un saludo
Alfonso (Bayo)
NotaPublicado: 01 Oct 2010, 17:24
Hola amigos, yo tengo un problema parecido al que parece que estais tratando, a mi me salen dos cables del plato magnetico más el de la bobina de alta (cable más grueso que va a la pipeta de la bujía), pero mirando el esquema electrico, resulta que del plato magnético sólo sale un cable del plato magnético. Me sobra algún cable? o no sé interpretar bien el esquema? gracias.
