 Asunto: Volante magnético
NotaPublicado: 02 Sep 2011, 07:50
Buenos días a todos. Estoy restaurando una lario 110 y tengo una duda metafísica relacionada con el motor. Una vez limpio, ya que estaba protegido por una gran costra de arena con grasa, estaba pensando mirar en qué estado se encuentran las bobinas, condensador, etc. He seguido con interés todo lo que hay publicado acerca de la extracción del volante, pero dado que soy nuevo tengo en ésto y no tengo mucha práctica, miedo me da meterme y cargarme cosas. Mis dudas son las siguientes:
a) Lo primero que hay que hacer es marcar la posición con respecto al motor (creo que hay unas muescas, por ahi)
b) Todo debe girar libremente o tengo que poner alguna marcha para bloquear el giro
c) Quito la protección del plato. Por cierto, las tuercas aprietan y aflojan como en cualquier otra? En algunos casos he leído que avisan de que van al revés que las demás.
d) Hecho lo anterior quitaría la tuerca y la arandela que lo unen al cigueñal. Lo mismo que en el caso anterior, la tuerca afloja en el mismo sentido que las demás? Cómo bloqueo el giro del volante?
e) Necesito un extractor o no? Ya que veo que algunos, con maña, dos destornilladores y un golpe seco, no sé bien dónde, lo han sacado sin problemas.
f) Y para meterlo? Si para sacarlo necesito un extractor, para ponerlo en su sitio necesitaré un "introductor". El caso es que no he visto que nadie hable de como hacerlo y ese es mi mayor miedo, que una vez fuera, no sea capaz de meterlo en su sitio.
 Asunto: Re: Volante magnético
NotaPublicado: 02 Sep 2011, 12:48
Yo tampoco tengo mucha experiencia, pero a ver si te puedo ayudar...
a) La posición del volante no hace falta fijarla, pues gira con el cigüeñal. Además, lleva una chaveta por lo que el volante sólo tiene una posición.
b) Es necesario bloquear el giro. Si puedes poner una marcha con el motor montado, es lo más fácil. Si no, se puede meter una falsa bujía (hay que tener mucho cuidado de que no se mueva nada el motor con ella dentro) o meter un trozo largo de cuerda de tender la ropa con el pistón abajo (que asome por la boca de la bujía, ojo) y al subir el pistón, se bloquea. Hay otros métodos, pero con estos te valdrá.
c) Ten cuidado, le das suave, y así no rompes nada. Ves que a derechas no sale, lo intentas a izquierdas. No uses una llave muy grande y ten a mano un martillito por si está muy pegada la tuerca para darle un leve golpe a la llave.
d) ver b
e) Hace falta un extractor. De los de volante magnético. Vamos que nada de patas ni nada de eso, sobre todo si no sabes hacerlo.
f) El introductor se llama martillo. De nylon eso sí, pero un martillo. Alinear chavetero del volante con la chaveta del eje, y para adentro. Igual con todo limpio hasta entra sin martillo.
Me he tomado un ratico para responderte, así que te agradecería que te presentaras en la sección correspondiente, y te invito a que participes activamente en el foro.
Si conoces a algún mecánico de motos o te puede acompañar algún colega, mi recomendación es que lo lleves a sacar al taller. Van a tardar dos minutos, y así aprendes cómo se hace.
NotaPublicado: 02 Sep 2011, 17:27
Hola, yo me he fabricado este útil con una pletina. Apretando el tornillo aprisionas el plato magnetico, y ya puedes quitar la tuerca y utilizar el extractor de rosca. Además lo he utilizado para desmontar el piñón del cigueñal. La fáblicación en fácil. Con una pletina dúlce haces la forma redondeada, el agujero para el tornillo y listo. La otra pieza pequeñita es una cuña para sacar el piñón del cigueñal si no se tiene el extractor apropiado. Muy efectiva por cierto. Saludos
DSCF2790_800x600.jpg [ 36.05 KiB | Visto 5118 veces ]
NotaPublicado: 02 Sep 2011, 23:38
Buenas noches: Con respecto de sacar el plato magnetico se puede bloquear, al menos yo lo hago así, con un gato de carpintero, abrazas el plato y el brazo largo del gato hace palanca en cualquier sitio y ya esta y por otra parte aflojar la tuerca del eje o apretar es en el sentido normal, no hay problema. Saludos.
NotaPublicado: 03 Sep 2011, 10:15
Yo lo hice así más o menos, pero con un útil de los de aflojar los filtros de aceite.
NotaPublicado: 05 Sep 2011, 07:40
Gracias por tu larga e interesante respuesta, Chichas. también gracias a los demás.
Seguiré vuestras instrucciones fielmente el próximo fin de semana.
Este último he estado en San Vicente del Raspeig (Alicante) ya que me enteré que había un mercadillo de clásicas y me acerque por allí a echar un vistazo. He comprado algunas cosillas que necesitaba, pero otras no las he encontrado. El otro día le mandé un correo a Mauricio Gaudenzi para preguntarle si tenían cables de freno, de acelerador, de embrage y del aire, y acabo de leer en su respuesta que no dispone de ellos para este modelo. Me podeis decir dónde puedo encontrarlos?
Gracias y un saludo
NotaPublicado: 11 Oct 2011, 18:28
Los cables son estandar excepto del carburador que no dispone de dos cabecillas pero te lo puedes fabricar. Los cables de freno y embrague los encuantras en la tienda de repuestos con cabeza de barril, compras tres tensores, si no los tienes y ya esta y en cuanto al acelerador el cable que te venden, una de las puntas si te vale para meter dentro del carburador y la otra yo la hice (si tienes el acelerador original) con un cable fino de cobre que le hice una pequeña bola y la solde con estaño y va bien de momento.
SALUDOS
