 Asunto: Esquema electrico guzzi 65
NotaPublicado: 27 Ago 2012, 21:18
Sé que el tema electrico en nuestras máquinas es más sencillo que el de una bicicleta, pero siempre me he llevado mal con el tema electrico. Me gustaria saber si algunos disponeis del esquema electrico de la 65 pero de segunda serie. El de la primera serie, de la bobina sale un hilo amarillo y de la segunda dos, hasta ahí todo bien porque el segundo cable de color negro es del pare, que va hasta las conexiones situadas en el claxón y de ahí al conmutador al boton del subsodicho pare. Bien, la duda viene en la salida del conmutador hasta el faro delantero que salen tres hilos, marron, azul y blanco, cuando en la segunda serie creo que solo salen dos y una vez en el faro sale el cable de masa hasta uno de los tornillos del mismo faro, de esos tres colores, ¿que color elimino?. Bufff valla lio, con lo sencillo que es el tema electrico de estas motos..... :014: . Haber si me podeis ayudar.
Gracias de antemano.
Os dejo la conocida imagen del esquema de la primera serie:
 Asunto: Re: Esquema electrico guzzi 65
NotaPublicado: 28 Ago 2012, 23:08
Despues de tomar nota entre varios esquemas ya lo tengo todo mas o menos claro.
Última edición por Pericomendez el 01 Sep 2012, 13:55, editado 1 vez en total
NotaPublicado: 30 Ago 2012, 22:32
El lunes te comento algo que ahora me pillas fuera y no tengo el mío a mano. :33:
NotaPublicado: 01 Sep 2012, 00:04
Ok, gracias Javi :022:
NotaPublicado: 03 Sep 2012, 21:41
¿Te tenía que mirar algo del claxon o ya lo has resuelto?
NotaPublicado: 04 Sep 2012, 13:38
Ya está solucionado y todo instalado, espero que correctamente, la tengo terminada a falta del carburador que lo montaré este fin de semana.
Gracias Javi¡¡ :022:
NotaPublicado: 04 Sep 2012, 15:26
OK. Seguro que todo marcha :022:
NotaPublicado: 12 Sep 2012, 22:28
Javi, tras arrancarla y comprobar la instalacion electrica, tengo el problema de que la lampara delantera no enciende, me imajinaba que era la masa y así a sido, le falta masa, tras tocar la parte del portalamparas con un tornillo del chasis encendió, asi que falta de masa, en estos momentos y como inicialmente lo he hecho la tengo conectada a uno de los tornillos que sujetan al faro y a la vez la rosca de este y la del soporte del faro lijado sin pintura. En el esquema aparece un cable blanco dentro del faro, pero no se a que pertenece¿...?
NotaPublicado: 13 Sep 2012, 09:28
Aprovechando la foto del post del conmutador Leonelli, ¿pudiera ser que esa conexión que marco con ¿MASA? esté derivada a masa.
Si es así (alguien que lo tenga a mano lo puede comprobar, por favor) ese punto derivaría la masa al faro y además según la posición de la palanca roja haría de pare de la moto al derivar la bobina a masa ¿no?
Copia%20de%20Conmutador%20de%20luces.jpg [ 210.04 KiB | Visto 6050 veces ]
NotaPublicado: 13 Sep 2012, 13:44
Gracias de nuevo Javi. Yo llevo el leonelli con el interruptor del pare incorporado, pero la unica derivacion a masa que veo en el conmutador es oa del pare hacia el manillar y la del claxon hacia la tapa del conmutador, este wue indicas no hace contacto con ningun metal ¿no?.
