 Asunto: Cuenta kilometros de la Z98.
NotaPublicado: 19 Ago 2013, 10:12
Hola necesito algo de ayuda, despues de desmontar mi Z98, he visto que el cuenta kilometros ademas de faltarle la aguja del marcador le falta el cable de conexion (que ya he visto como es) pero lo que no he visto ni encuentro es la pieza que hace contar colocada supuestamente en la rueda (que tampoco la lleva) alguien me puede enseñar con alguna foto como es y donde va situada.
Gracias de antemano. :022:
 Asunto: Re: Cuenta kilometros de la Z98.
NotaPublicado: 26 Ago 2013, 12:16
:024: :024: Hola he estado investigando un poco y la pieza que busco en concreto es como la que mando (creo) en la foto, lo unico que esa es de una bultaco ya no se si la de la guzzi 98 es igual que esta, agradeceria alguna foto para tenerlo mas claro y sobre donde va colocada.
Gracias....
Doc1.docx [51.97 KiB]
324 veces
NotaPublicado: 26 Ago 2013, 12:47
Hola buenas esa pieza se llama reenvio.
En Motos Clasicas MG quizas la encuentres.
Va en el eje de la rueda delantera como si fuese un separador.
http://www.guzzireal.com/images/110/IM000516.jpg
En esa fota sale el reenvio de una 110 sale en las 5 magnificas aqui en el foro.
Sube unas fotos de tu maquina si puedes claro jajaja
Santi
NotaPublicado: 26 Ago 2013, 14:25
Hola Santi, ya he mirado en moto clasica MG que es de donde saque la foto de ese renvio pero de las guzzi 98 solo sale el cuentakilometros y el cable, pero bueno con la foto que me mandas aclarado gracias.
IMG_0051.JPG [ 111.4 KiB | Visto 6446 veces ]
NotaPublicado: 26 Ago 2013, 15:04
Hola,si nó encuentras el reenvio en MG,buscaló en MONDEJAR CUENTAKILÓMETROS,seguro que nó solo lo tiene,sino,que también tendrá el reloj cuentakm.Suerte.
NotaPublicado: 27 Ago 2013, 10:26
Primero intentare hacer funciona el que lleva y si no pues habra que cambiarlode todos modos gracias por la informacion.. :022:
NotaPublicado: 28 Ago 2013, 19:02
Buenas Raman, pues según mi experiencia con los reenvios de la 98, te puedo decir que nadie los tiene. Con el reloj y el cable no hay ningun problema, pero el reenvio es dificil de encontrar. Si puedes, intentar recuperar el que tienes. Creo recordar que alguien en este foro dijo que le acopló un reenvio de otra moto, pero no se que tipo de reenvio es.
NotaPublicado: 30 Ago 2013, 09:51
Hola David el problema que tengo es que el reenvio no lo tengo entonces estoy buscando y si no le tendre que hacer un apaño como bien dices..
NotaPublicado: 01 Abr 2018, 16:36
hola alguien sabria decirme donde encontrar el reenvio del cuenta kilometros de una z 98 ??
he buscado y buscado pero no encuentro nada, o bien el de otra moto que se pueda acoplar ??
gracias.
NotaPublicado: 01 Abr 2018, 20:16
Hola:
Los cuenta kilometros puedo decirte que estan fabricados a que un giro del cable equivale a un metro, entonces has de buscar cualquier reenvio que se adapte a tu rueda, si la rueda es de 17, 18, 20 ect., el reenvio esta preparado para que un giro lo haga cada metro de recorrido, por ejemplo no es igual para una Vespa (rueda pequeña) que para la tuya, busca uno de las medidas de tu rueda (no sera dificil) lo adaptas a tu rueda y problema resuelto.
