 Asunto: Ejes de las ruedas Guzzi 65
NotaPublicado: 22 Abr 2014, 18:18
Hola.
Necesito un favor de alguien que tenga a mano un eje de las ruedas delantera o trasera de una Guzzi 65. Necesitaba hacer uno y conocer la longitud del mismo, la longitud de la parte roscada de cada lado y el diámetro de la parte central no roscada.
Gracias de antemano. Gabriel
 Asunto: Re: Ejes de las ruedas Guzzi 65
NotaPublicado: 22 Abr 2014, 20:29
Hay dos tipos de ejes, los originales para los conos y bolas, y otros adaptados para colocale rodamientos, cual necesitas??? Yo tengo, pero de los ultimos,
NotaPublicado: 22 Abr 2014, 20:58
Gracias Joseluna,
Necesito hacer el original, el de rodamientos, que no lo tengo en buenas condiciones. Como está puesto, no quiero desmontarlo. Sólo quiero las medidas para hacerlo.
Gracias. Gabriel.
NotaPublicado: 22 Abr 2014, 21:12
Te lo miro mañana y te digo si tengo alguno. Aunque merece la pena hacerlo? Están a la venta por 20 €, nuevos
NotaPublicado: 23 Abr 2014, 14:10
Si es el original no es el de rodamientos, Que es el que tiene José Luna.
NotaPublicado: 23 Abr 2014, 15:34
Efectivamente, el original es de conos y bolas.
NotaPublicado: 08 May 2014, 10:58
Gracias,
Ya lo tengo solucionado. El eje es de 153 m.m, la rosca de M 10/100.
Cuento otro problema. Al colocar las ruedas en la horquilla y el basculante (previamente centradas por un profesional), quedas desplazadas en un sentido o en otro, es decir, en el caso p.ej. de la delantera, más cerca de la horquilla por el lado del portazapatas. A que se debe?. Se puede corregir por arandelas?.
Gracias si alguien me ayuda.
Gabriel.
NotaPublicado: 08 May 2014, 13:00
Efectivamente. Yo cuando la monte juguè con las arandelas que lleva originalmente
y logre centrarlas. Pero antes tienes que tener en cuenta que tanto la horquilla como el basculante es tan en perfectas condiciones. un saludo
