 Asunto: Que fileteado da mejor resultado??
NotaPublicado: 27 Oct 2009, 12:48
Hola a todos:
He leido que hay dos tipos de pegatinas y fileteado, una tipo vinilico y creo que más fácil de colocar, pero que supongo deja algo de relieve y la otra que podria llamar de tipo tradicional. Cúal es mejor para colocar?
Mi 65 no lleva fileteado en los guardabarros. Es de 1960 y no parece repintada. Es probable que sea así de serie?
Mi idea, en principio, es poner los fileteados, incluso en los guardabarros, usando el fileteado tradicional. Hay algún truco para colocarlo?
Gracias y un saludo.
Luis C
 Asunto: Re: Que fileteado da mejor resultado??
NotaPublicado: 27 Oct 2009, 17:48
Hola Luis C, no se que fileteado será mejor, pero te aseguro que muchas guzzis salieron de fábrica sin el susodicho fileteado (otras 65, en cambio, salieron con el depósito de la 49...)
En fin, que yo personalmente, si tuviera una 65 o 49, se lo pondría sin dudarlo, creo que le da bastante "lujuria" por decirlo de algún modo.
A ver que dicen los que le tienen puesto el fileteado.
NotaPublicado: 29 Oct 2009, 09:23
Hola klystron gracias por la información. Si es por lujuria la fileteo dos veces; con el vinilo y a lo tradiconal. Ganas de hacerlo bíen no faltan.
Luis C
NotaPublicado: 02 Nov 2009, 22:52
Buenas!! El fileteado de vinilo es mucho más facil de poner y, efectivamnete deja relieve pero eso le da mas cuerpo si cabe, lo que no debes hacer si decides ponerlo es montarlo en las puntas ya que eso si se nota en demasía. Yo lo encargue a un rotulista y me hizo un monton de tiras de 2mm por 400mm de los dos colores y para las curvas me corto varias circunferencias de esa misma sección, valiendo la circunferencia para los dos lados al partirlas, pero, lo dicho " no montes las tiras que se nota". Por cierto fué muy barato, me parece que me cobro 10€ mas o menos. SUERTE.
NotaPublicado: 03 Nov 2009, 21:33
Yo le hare los fileteados a mano, con babosas, como se hacia antiguamente, tengo localizado a un señor que lo hace con buenos resultados, me dijeron hace un par de años que llevaba unos 30€ por ello. Para mi gusto, no me hace mucha gracia los vinilos, intento ser muy muy estricto con la restauracion de mi guzzi 65.
NotaPublicado: 04 Nov 2009, 07:31
Una opinión muy respetable. Si señor.
NotaPublicado: 05 Nov 2009, 18:57
a ver, que espliquen lo de las babosas para hacer el fileteado
NotaPublicado: 09 Nov 2009, 16:05
Esto te puede ayudar:
La técnica tradicional del pinstriping se realiza utilizando unos pinceles de mango corto y pelo muy largo y frondoso llamados Swordliners o en español espadas o babosas. El motivo de su diseño es para retener la mayor cantidad de pintura y poder hacer trazos muy largos de una sola pasada.
Es como lees en lo anterior un pincel de pelo muy largo (en algún sitio he leído que los buenos los hcen con pelo de ardilla) que sirve para hacer trazos largos (como puede ser el fileteado)
NotaPublicado: 15 Nov 2009, 19:07
GRACIAS POR LA ACLARACION, YA LO TENGO CONTROLADO EL TEMA
DEL CUAL NO SABIA NI PAPA
