 Asunto: Calcas adesivas o al agua
NotaPublicado: 05 Oct 2011, 13:00
Alguien sabe que calcas dan mejor resultado.. tengo de las dos y no se cual poner (estan más bonitas las adesivas)... algun consejo para colocarlas...
 Asunto: Re: Calcas adesivas o al agua
NotaPublicado: 06 Oct 2011, 22:30
En mi opinion , pon las de agua, ya que a veces somos demasiados puristas, creo sabes como se hace, si no , estré en Santander este fin de semana y creo que me reconocerás. memeces
NotaPublicado: 10 Oct 2011, 22:13
Un consejillo en caso de que uses las adhesivas. Yo he puesto algunos adhesivos de 2m.x2m.
El truco: mojar con agua jabonosa el sitio donde la vas a pegar (si te falla el pulso a la hora de pegarlas) la mueves lo que quieras hasta que estén donde tu quieres, y luego le pasa algo flexible y plano por encima para que expulse el agua que queda debajo (nosotros pasábamos una rasqueta de goma con la que se limpian los cristales) y esperar a que se seque en su sitio :024: .
NotaPublicado: 11 Oct 2011, 20:02
O estoy equivocado, o pasa algo raro en esto de las pegatinas.
Pegatinas son las que les quitas el papel que está recubriendo el pegamento para que no se estropee y cumpla su función cuando lo necesitamos, se quita, se pega y ya está.
A SABER: Calcas al Agua.
1º. Coger un cacharro ( plato, palangana, lebrillo, ensaladera.etc ), lo que se te ocurra, le pones AGUA yla calca dentro, cuando esa CALCA ( que está pegada a un cartoncito ) se enrolle, está lista para su colocación.
2º Después de tener limpio el sitio donde se va a colocar, cogemos la calca y la llevamos al lugar, ( si quieres mojar ) el sitio, puedes hacerlo, la colocamos con cuidado y dode realmente la queremos, una vez hecho ésto, vamos retirando con cuidado el cartoncito con los dedos ayudandonos con las uñas, con la otra mano, sujetamos la CALCA propiamente dicha para que no se mueva de su ubicación, una vez retirado el caton, y estando la calca donde queremos ( podemos modificar algo, si no está en su sitio ) pues está aún mojada. Una vez efectuado este trabajo con el nerviosismo pertinente y aún latente, se le da con un trapito algunos golpecitos como si te pusieses polvos en la cara, esto es para que salga el posible aire que pudiera haber cogido y AHORA, dejarla secar.
3º Algunas personas, le dan laca para protegerlas y duren más, en su época no se hacia esto, si lo haces, dale muy difuminado, espera que seque muy bien y vuelve a darle otra manita.
Espero haber sido instructivo y explícito. Perdona Cobra que difiera de tu opinión. saludos Memeces.
NotaPublicado: 16 Oct 2011, 20:29
Memeces, las pegatinas, las que tu bien explicas que son a las que les quitas el papel que recubre el pegamento, yo las pegaba como os decía.
Eran pegatinas grandes que eran muy difícil de centrar en su sitio, por lo que al tener mojada la base donde se pegaban, las puedes mover cuanto quieras hasta que te asegures que están en el sitio correcto, luego le pasas por encima algo rígido (que no dañe la superficie de la pegatina, yo ya te digo que lo hacía con la rasqueta de goma de limpiar los cristales, por las dimensiones de la pegatina) y ésto hace que expulse la capa de agua que quedaba entre el adhesivo y la base donde se iba a poner, y cuando se seca, la pegatina está exactamente en el sitio correcto.
El proceso de colocación de las calcas es justo como tu muy bien nos detallas.
Salu :022:
NotaPublicado: 20 Nov 2011, 22:05
pues no sabia yo, como se ponian las calcas al agua.
NotaPublicado: 18 Dic 2011, 00:21
Yo tengo ya compradas las de agua, se las compré a Moriana, eso si, las pegaré con el depósito una vez pintado y montado en la moto para que queden rectitas y sin laca encima como antaño.
