 Asunto: Deposito, comienzan los problemas...
NotaPublicado: 31 Ene 2012, 22:32
Hola a todos!!!
Pues eso, problemas... he empezado a limpiar el interior del deposito y han aparecido unas picaduras :014: :014: :014: , de momento inferior a 1mm, y me gustaria que me aconsejeis como solucionarlo, soldadura en frio (pegamento...), probar con estaño, comprar el producto que se utiliza para revestir el interior (epoxi)...., Busco una solución factible para un principiante,
Aqui teneis una foto para que lloreis conmigo :24: :24: :24:
deposito1.JPG [ 76.7 KiB | Visto 6293 veces ]
 Asunto: Re: Deposito, comienzan los problemas...
NotaPublicado: 31 Ene 2012, 22:54
Si existen latoneros en tu pueblo llevaselo, si no pues con un buen soldador de estaño lo puedes tapar tu, nada de fuego porque puede estallar.
NotaPublicado: 31 Ene 2012, 22:57
Hola, no es tan grave. A mi me paso lo mismo y lo solucioné con estaño y un soldador eléctrico de 100W. Hay que lijar bien y dejarlo en el metal puro y aplicar pero como te va a quedar un abultamiento que luego hay que quitar con el consiguiente perdida de material lo que hice fue crear en al agujero un abultamiento hacia adentro de forma que en la parte externa quepa mas estaño, lijado despues y asi lleva ya dos años (sin imprimción interior) sin inmutarse. SUERTE.
NotaPublicado: 01 Feb 2012, 00:33
Bufff, me duele hasta a mi y eso que no es mio el depósito. Yo en mi guardabarros trasero he usado estaño, pero siempre con una base detrás, si has visto mi post de restauracion tube que remachar chapa por detrás, pero tu en cambio no tienes acceso al interior del depósito claro está. Está complicado, yo optaria por pegar una lámina no muy gruesa con pegamento epoxi, la lámina bien de laton, aluminio, galvanizado.... esteticamente no es lo mejor, pero tampoco está en un sitio muy visible.
NotaPublicado: 01 Feb 2012, 09:16
Yo había oído hablar muy bien de este producto:
http://www.tankcure.nl/Spain/indexsp.html
Según he leído en su web para agujeros de menos de 2 mm. funciona sin tapar previamente el agujero. Si son mayores conviene soldar antes.
No tengo ni idea de precio :33: :33: :33: :33: :33:
Suerte
NotaPublicado: 01 Feb 2012, 11:38
Voy a intentar soldar con estaño, de la forna que me dice Sandalio, lo que me da un poco se reparo es hacer el pequeño bollo para rellenar, intentare dar con algo redondeado no vaya a a ser que este muy pasada la chapa y rompa de mas, si me queda tan bonito como a Pericomendez pondré alguna foto
NotaPublicado: 01 Feb 2012, 14:43
Jejejeje, espero esa fotografia ehh. Por cierto, ¿no te has planteado en buscar otro depósito que esté medianamente sano?.
NotaPublicado: 01 Feb 2012, 18:33
Por recomendar producto, te recomiendo que te pongas en contacto con esta casa: http://www.feroca.com/ se dedican a todo tipo de resinas y mandangas varias, y lo tienes a un precio popular (22.80 por 1.2 kg).
Si vas a usar resina, no necesitas ni tapar esos agujeros. Pones cinta, y cuando cure la resina la quitas. Y ya está. Por el otro lado vas a tener aparejo y pintura, y ese agujero no necesita más obra.
NotaPublicado: 01 Feb 2012, 20:48
Las fotos, he dicho si sale bien la obra, que una cosa es llorar con mi deposito y otra reirse de mis chapuzas, :020: :020: :020: :020: :020:
Asi que primero probaré con lo mas "artesanal" y si no sale ire subiendo de nivel, puede que termine con un deposito de fibra de vidrio de alguna marca coreana.... pintado en naranja con llamas :31: :31: :31: :31:
NotaPublicado: 02 Feb 2012, 02:11
Jaguzzi, no hace falta golpear, con un destonillador de estrella aprietas un poco hacia adentro y con lo pasada que se ve la cosa se produce el bollo. Con el estaño es conveniente que uses el que se emplea en electronica (con menos plata), ya que funde mejor y si ves que se cuela mucho hacia dentro haces una bolita con los pelos de un cable de cobre y lo pones en el agujero para evitar que se cuele el estaño, este se fundirá con el estaño y quedara muy solido, pero si son pequeños no hace falta. ¡Total de tiempo¡¡ 5 minutos y solucionado.
