 Asunto: guzzi 73 no arranca
NotaPublicado: 28 Dic 2013, 03:33
necesito un taller para guzzi cardelino 73cc. en zaragoza y feliz navidad para todos
 Asunto: Re: guzzi 73 no arranca
NotaPublicado: 28 Dic 2013, 16:48
Javisan Creo que ha sin es tu Nombre . Mira mi opinión nose que piensa los Compañeros
Pero si no comenta algo de la averiar es muy difícil dar con lo que puede Tener por que
puede se por muchísimas Causas (Si tiene Corriente en la Bujía la alabado o se mojado el
Plato Magneto o el Pulsador de parar Como digo tienes que decir que ase da Explosiones
.lo siento ...
NotaPublicado: 28 Dic 2013, 20:16
le he quitado la pipeta de la bujia y contra un hierro da chispa bujia nueva gasolina ok. no se ha mojado esta en garage me he tirado por la rampa del garage en 2ª y ni aun asi y ayer arranco bien
NotaPublicado: 28 Dic 2013, 20:19
si se me permite queria hacer otra pregunta . para arrancar despues de cebar el carburador lleva un amal 16 necesito darle 8 patadas minimo esto es normal
NotaPublicado: 28 Dic 2013, 21:28
Yo con el Permiso de los Compañeros .Ante mano te digo si el Motor esta bien después de cebarlo o Frotarlo
se debe de poner cuando mas alas dos beses si tiene corriente le Saca la bujía y le echas como medida dos cucharadas de sopas de Gasolina y Luego le coloca la Bujía 3..0..4 patadas se tiene que poner .y si se pone ya es la Bolla del Carburador que suele trabarse Espero que te sirva de algo .Rafael.G.C.
NotaPublicado: 28 Dic 2013, 21:32
Javisan, como dice el amigo Rafael, tienes que contar algo mas sobre el tema, el motor esta restaurado, o solo la estas intentando arrancar despues de años?? has limpiado bien el carburador?? escape??? deposito? es que no se por donde pueden ir los tiros, si quieres que te ayudemos explica con mas detalle que te ocurre
NotaPublicado: 28 Dic 2013, 23:00
Lo veo claro, no tiene tiempo para meterle mano a la susodicha, pues lo ve muy enrevesado el tema. No obstante, como bien decís, aquí estamos para lo que podamos aportar.
NotaPublicado: 30 Dic 2013, 21:03
Compañeros ya queda menos para mandar este año a Dormir y que el Próximo sea Mejor Para todo yo les
deseo Mucha salud y Trabajo para Todos un Abraso muy Grande de Rafael G.C.
NotaPublicado: 04 Ene 2014, 07:57
Nuevo Registro
Nuevo Registro
Tienes que contar algo mas sobre el tema, el motor esta restaurado, o solo la estas intentando arrancar despues de años?? has limpiado bien el carburador??
If you are looking for fast success in C4040-122 dumps then Testking and pass bac certification on first try.
