Nuevo tema Responder al tema  [ 25 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
 Asunto: Carburador Amal
NotaPublicado: 16 Feb 2015, 19:25
Muchas gracias moderador, alisio, joseluna, memeces, por vuestras palabras de bienvenida y ánimo.
Ya comenté en la presentación que (de momento), me rindo con el IRZ. Quizá alguien me diga donde lo puedo restaurar, pues aunque está entero, no funciona. La tapa de la boya es de otro y no ajusta bien, el cuerpo está bloqueado, etc...
Mientras lo soluciono, quiero ponerle un Amal 215/13 nuevo, no se si tendré algún problema grave de carburación, tiro, etc. Entiendo que tengo que rebajarle el casquillo de plástico para dejarlo a 23 mm y comerle a las roscas (1 mm o menos) para encajar el filtro de aire original. Alguien me puede decir si utiliza este modelo de carburador le funciona bien? He visto muchos comentarios de otros modelos Amal, ej. 215/10, pero no este exactamente, ni tengo muy clro cuales son las diferencias.
Ahí van unas fotos del mismo,
amal 210_13 3.jpg [ 327.8 KiB | Visto 2683 veces ]
Última edición por Vgarvigi el 04 Mar 2015, 20:23, editado 1 vez en total
 Asunto: Re: presentación
NotaPublicado: 18 Feb 2015, 13:24
Del carburador IRZ, hay mucho repuesto, pregúntale al compañero Memeces, el suele tener de casi todo.
NotaPublicado: 19 Feb 2015, 20:40
Bienvenido al este foro.
Un saludo desde la Sierra del Guadarrama.
 Asunto: Por favor, ayuda
NotaPublicado: 25 Feb 2015, 18:47
Hola a todos. He puesto el carburador AMAL 215/13 con el filtro de aire original de Guzzi, el que llevaba con el IRZ, por fin he conseguido que arranque y dar unas vueltas.
Aparentemente va bien, con ralentí ajustado. Pero al cabo de muy poco tiempo se para sin razón aparente. Lo re repetido varias veces y cada vez se para antes, incluso le cuesta mucho arrancar. Al final lo tengo que hacer a empujón.
Le he puesto gasolina con aceite al 3% (mezcla de aceite de tubito de ahora, no la medida de SAE 30 que indicaba el tapón) y parece que sale bastante humo. ¿Podría ser eso? ¿O tal vez el filtro de aire que no le deja tomar aire bien y se ahoga (me he asegurado de la posición abierta correcta. El AMAL tiene starter y está bien conectado. Por favor, si a alguien se le ocurre algo que pueda comprobar, necesito su ayuda. Muchas gracias.
NotaPublicado: 25 Feb 2015, 18:57
Has limpiado el deposito de gasolina y la llave del mismo, se suele acumular suciedad.
NotaPublicado: 25 Feb 2015, 19:39
Ya creo que la idea Mía nose si las echo Pero pienso igual que el Compañero memeces Te as Fijado si Sale mucha Gasolina cuando la Desconecta la manguera del Carburador porque suele de Obstruirse el Filtro q va Dentro del Deposito Y un Consejo la Aceite a un 3% es muy poca como mínimo un 4% y comprueba sin el Filtro de Aire haber como trabaja Un saludo de RafaelG.C
NotaPublicado: 26 Feb 2015, 18:01
Como dice Rafael 3% es poco, ponle al 4% aunque tire aceite y humo por el escape. Prueba con esa mezcla a ver.
NotaPublicado: 26 Feb 2015, 22:03
Espero que también penseis que la bujía se engrasa con mucho aceite yyyyyyyyy. :025: :025:
NotaPublicado: 27 Feb 2015, 16:20
Yo le garantizo que si le pone la Aceite al 4% ni echa humo pero la Aceite la que lleva La CASTROL TTS
Joseluna también entiende de eso y si engrasa la Bujía Sospecho en lo Primero que yo Comente Algo de Corriente Posible el Condensador al Calentarse Parte de la Corriente se deriva a Masa !!!! un saludo de RafaelG.C
 Asunto: Solucionado
NotaPublicado: 04 Mar 2015, 20:50
Había centrado mis esfuerzos en el carburador y al final eran dos cosas diferentes, gracias por darme pistas.
Bueno, tuve que cambiar la llave de gasolina y ésta tiene posición de reserva (que surte bien) y posición normal (que está parcialmente obstruida). Cuando le añadí gasolina y cambié la posición empezaron los problemas (la avería del tonto o del novato)
Pero había otro problema eléctrico. No limpié bien el botón de paro de la llave de luces original, y al usarlo varias veces se quedaba enganchado (no siempre) y haciendo masa. Por eso al final no arrancaba.
Ahora está solucionado, la moto arranca y funciona bien quizá con poca fuerza en 2ª marcha cuando hay bastante pendiente. Tomo nota del aceite al 4%.
Cuelgo alguna foto del carburador, la llave de luces y la moto completa, para que se vea como ha quedado. Cuando termine algún detalle que me falta (ej. retrovisor) ya preguntaré que hay que hacer para darla de alta, y si es muy caro.
Saludos,
carburador.jpg [ 116.68 KiB | Visto 2659 veces ]
luces.jpg [ 111.75 KiB | Visto 2659 veces ]
moto 1.jpg [ 209.21 KiB | Visto 2659 veces ]
moto 2.jpg [ 186.05 KiB | Visto 2659 veces ]
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 87 invitados
